51单片机自学笔记(二)——C语言基础知识
658|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2022-8-23 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
进制转换(二进制、十进制、十六进制)
二进制:二进制是计算机/单片机中常用的一种数制,二进制用0和1两个数码来表示数,进位规则是逢二进一,借一当二。
十进制:我们生活中常用的就是十进制,十进制用0~9十个数码来表示数,进位规则是逢十进一,借一当十。
十六进制:十六进制也是计算机/单片机中常用的一种数制,它由0~9和A—F组成,字母不区分大小写。与十进制对应的关系是:0—9对应0—9;A—F对应10—15;进位规则是逢十六进一,借一当十六。
C语言的特点
(1)语言简洁、紧凑、使用灵活;
(2)运算符丰富;
(3)具有数据类型构造能力;
(4)具有很强的流程控制结构;
(5)语言生成的代码质量高;
(6)可移植性较好;
(7)语法限制不严格。
计算机中数据的单位及转化
计算机中数据常用的单位有太字节(TB)、吉字节(GB)、兆字节(MB)、千字节(KB)、字节(B)、字位(bit)。
1TB = 1024GB
1GB = 1024MB
1MB = 1024KB
1KB = 1024B
1B = 8bit
C语言中基本数据类型
C语言中数据在计算机中存放情况由数据类型决定。C语言中基本数据类型如下表所示:
标识符与关键字
C语言中标识符是用来标识程序中某个对象的名称。一个标识符由字母、数字和下划线组成,且第一个字符必须是字母或者下划线。程序中对于标识符的命名应当简洁明了,含义清晰,便于阅读理解。
关键字是一类具有固定名称和特定含义的特殊标识符,有时又称保留字。对标识符的命名不能与关键字相同,C语言中的关键字有32个:
C语言中常用的运算符
1.赋值运算符
“=”,作用是将一个数据的值赋值给一个变量。
2.算术运算符
“+” 加运算符
“-” 减运算符
“*” 乘运算符
“/” 除运算符
“%” 取余运算符
对于加、减和乘法符合一般算数运算规则。除法运算有所不同,如果两个整数相除,则其结果为整数,应当舍去小数部分。取余运算要求两个运算对象均为整数,结果为两个整数相除的余数。
3.增量和减量运算符
“++” 增量运算符
“- -” 减量运算符
它们的作用分别是对运算对象做加1和减1运算。
4.位运算符
“~” 按位取反
“<<” 左移
“>>” 右移
“&” 按位与
“^” 按位异或
“|” 按位或
5.关系运算符
“>” 大于
“<” 小于
“>=” 大于等于
“<=” 小于等于
“==” 等于
“!=” 不等于
关系运算符通常用来判断某个条件是否成立,运算结果只有0和1两种值,当所指定的条件成立时结果为1,条件不满足时结果为0。
6.逻辑运算符
“&&” 逻辑与
“| |” 逻辑或
“!” 逻辑非
逻辑运算的一般形式为:
逻辑与: 表达式1&&表达式2
逻辑或: 表达式1 | | 表达式2
逻辑非: !条件式
进行逻辑与运算时,只有表达式1和表达式2的值都为真时结果才为真,只要其中之一的值为假则结果为假。
进行逻辑或运算时,只要其中之一的值为真,则结果为真。只有表达式的值都为假时结果才为假。
进行逻辑非运算时,对条件式的逻辑值直接取反。
C51中常用的控制语句
条件语句
(1)if(表达式)
{语句}
当if后面的圆括号内表达式为真时则执行花括号内语句,否则不执行花括号内的语句。
(2)if(表达式)
{语句1}
else
{语句2}
当if后面表达式为真时,执行语句1;当if后面表达式结果为假时,执行语句2。
循环语句
(1)while(条件表达式)
{语句}
只有当while后面圆括号内条件表达式的值为真时,程序才会重复执行花括号内语句,当条件表达式为假时则不执行花括号内语句。
(2)for(初值设定表达式;循环条件表达式;更新表达式)
{语句}
开关语句
开关语句可以实现多方向条件分支的语句。开关语句处理多分支选择优点是程序结构清晰,使用方便。开关语句使用的关键字switch,它的一般格式如下:
switch(表达式)
case 常量表达式1:语句1
break;
case 常量表达式2:语句2
break;
开关语句执行的过程是:将switch后面的表达式的值与case后面的各个常量表达式的值逐一进行比较,在遇到匹配时,就执行case后面相应的语句然后执行break返回。
C51程序的基本结构
#include
void main() //主函数
C语言设置的程序中只允许有一个main函数,程序总是从main函数开始运行的,main函数是void型(无返回值)。
