[其他ST产品] STM32学习笔记---TFT-LCD
3429|84
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 16:14 | 显示全部楼层
PCB底板
PCB 底板上可能会带有“液晶控制器芯片”因为控制液晶面板需要比较多的资源,所以大部分低级微控制器都不能直接控制液晶面板,需要额外配套一个专用液晶控制器来处理显示过程,外部微控制器只要把它希望显示的数据直接交给液晶控制器即可。而不带液晶控制器的 PCB底板 ,只有小部分的电源管理电路,液晶面板的信号线与外部微控制器相连,直接控制。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 16:15 | 显示全部楼层
2、两种常见的TFT-LCD屏
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 16:16 | 显示全部楼层
3、TFT-LCD控制框图
        ~~~~~~~        STM32F429 系列的芯片不需要额外的液晶控制器,也就是说它把专用液晶控制器的功能集成到 STM32F429 芯片内部了,可以理解为电脑的 CPU集成显卡。而 STM32F407 系列的芯片由于没有集成液晶控制器到芯片内部,所以它只能驱动自带控制器的屏幕,可以理解为电脑的外置显卡。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 16:17 | 显示全部楼层
4、RGB-LCD控制原理
液晶面板的控制信号线(不带液晶控制器):
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 16:18 | 显示全部楼层
5、RGB-LCD控制原理
    RGB信号线
            ~~~~~~~        RGB信号线各有8根,分别用于表示液晶屏一个像素点的红、绿、蓝颜色分量。使用红绿蓝颜色分量来表示颜色是一种通用的做法,打开Windows系统自带的画板调色工具,可看到颜色的红绿蓝分量值,常见的颜色表示会在“RGB”后面附带各个颜色分量值的数据位数
            ~~~~~~~        如RGB565表示红绿蓝的数据线数分别为5、6、5根,一共为16个数据位,可表示216种颜色;
            ~~~~~~~        如果液晶屏的种颜色分量的数据线有8根,那它表示RGB888格式,一共24位数据线,可表示的颜色为224种。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 16:19 | 显示全部楼层
同步时钟信号CLK
液晶屏与外部使用同步通讯方式,以CLK信号作为同步时钟,在同步时钟的驱动下,每个时钟传输一个像素点数据。
水平同步信号HSYNC
水平同步信号HSYNC(Horizontal Sync)用于表示液晶屏一行像素数据的传输结束,每传输完成液晶屏的一行像素数据时,HSYNC会发生电平跳变,如分辨率为800x480的显示屏(800列,480行),传输一帧的图像HSYNC的电平会跳变480次。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 16:20 | 显示全部楼层
垂直同步信号VSYNC
垂直同步信号VSYNC(Vertical Sync)用于表示液晶屏一帧像素数据的传输结束,每传输完成一帧像素数据时,VSYNC会发生电平跳变。其中“帧”是图像的单位,一幅图像称为一帧,在液晶屏中,一帧指一个完整屏液晶像素点。人们常常用“帧/秒”来表示液晶屏的刷新特性,即液晶屏每秒可以显示多少帧图像,如液晶屏以60帧/秒的速率运行时,VSYNC每秒钟电平会跳变60次。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 16:21 | 显示全部楼层
数据使能信号DE
数据使能信号DE(Data Enable)用于表示数据的有效性,当DE信号线为高电平时,RGB信号线表示的数据有效。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 22:31 | 显示全部楼层
LCD数据传输时序
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 22:32 | 显示全部楼层
LCD数据传输时序
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 22:34 | 显示全部楼层
注:液晶屏显示的图像可看作一个矩形,液晶屏有一个显示指针,它指向将要显示的像素。显示指针的扫描方向方向从左到右、从上到下,一个像素点一个像素点地描绘图形。这些像素点的数据通过RGB数据线传输至液晶屏,它们在同步时钟CLK的驱动下一个一个地传输到液晶屏中,交给显示指针,传输完成一行时,水平同步信号HSYNC电平跳变一次,而传输完一帧时VSYNC电平跳变一次。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 22:35 | 显示全部楼层
LCD数据传输时序参数
液晶显示指针在行与行之间,帧与帧之间切换时需要延时,而且HSYNC及VSYNC信号本身也有宽度,这些时间参数说明见下表:
三、SSD1963液晶控制器
1、液晶控制器SSD1963
1.1、液晶控制器
        ~~~~~~~        液晶驱动芯片或LCD驱动器,其内部有着较大的缓存空间可以存储文字、图像等数据,并能够将这些信息送入液晶模块进行显示,由于专用的芯片,因此速度往往比较快。
        ~~~~~~~         LCD驱动芯片的主要功能就是对主机发送过来的数据/命令,进行变换,变成每个像素的RGB数据,使之在屏幕上显示出来。常见的液晶驱动芯片有ILI932、ILI9328、SSD1963、HX8347、ILI9341、NT5510等
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 22:39 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 22:40 | 显示全部楼层
1.2、SSD1963特性
内部包含1215KB frame buffer
支持分辨率为864*480的显示屏
支持像素位深为24bpp的显示模式(RGB888)
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 22:41 | 显示全部楼层
1.3、SSD1963内部框图
 楼主| hehhehee 发表于 2022-8-24 22:42 | 显示全部楼层
注:液晶屏内部包含SSD1963控制器,该控制器使用 8080 接口与单片机通讯
