[STM32F0] STM32外围电路硬件解析
1911|39
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:00 | 显示全部楼层
   这就是UART做的最基本工作,进一步的,它还要控制“发车的班次”,比如确认一个Byte的这8个bit是什么时候开始的,又是什么时候结束的,两个班次之间至少要隔多长时间的缓冲,等等。这一部分,也具有协议的特征,但是相对于道路上的协议,更具有一般性,或曰,是与车在什么道路上开,相对独立的。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:02 | 显示全部楼层
  RS232/RS485,是两种不同的电气协议,也就是说,是对电气特性以及物理特性的规定,作用于数据的传输通路上,它并不内含对数据的处理方式。比如,最显著的特征是:RS232使用3-15v有效电平,而UART,因为对电气特性并没有规定,所以直接使用CPU使用的电平,就是所谓的TTL电平(可能在0~3.3V之间)。更具体的,电气的特性也决定了线路的连接方式,比如RS232,规定用电平表示数据,因此线路就是单线路的,用两根线才能达到全双工的目的;而RS485, 使用差分电平表示数据,因此,必须用两根线才能达到传输数据的基本要求,要实现全双工,必需用4根线。但是,无论使用RS232还是RS485,它们与UART是相对独立的,但是由于电气特性的差别,必须要有专用的器件和UART接驳,才能完成数据在线路和UART之间的正常流动。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:04 | 显示全部楼层
UART、RS232、RS485它们实际上都是串口上面的属性,只不过它们的功能不一样。UART的功能是将串行转并行,而RS232、RS485是一种电平标准
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:06 | 显示全部楼层
TTL电平信号:
TTL电平标准:
输出 L: <0.8V ;
输出 H:>2.4V。
输入 L: <1.2V ;
输入H: >2.0V。
        TTL电平信号之所以被广泛使用,原因是:通常我们采用二进制来表示数据。而且规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。
        TTL电平长距离传输不了,抗干扰不行,衰减也大。长距离传输过程只能用RS232电平或者485电平,后者更远,在发送部分将TTL转换后,传输,接收部分再将传输电平转换为TTL电平。TTL作为逻辑电平很好,但是长距离传输确实能力有限。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:07 | 显示全部楼层
RS232串口
    RS232是计算机与通信工业应用中最广泛一种串行接口。它以全双工方式工作,需要地线、发送线和接收线三条线。RS232只能实现点对点的通信方式。
   RS232串口缺点
    ●接口信号电平值较高,接口电路芯片容易损坏。
    ●传输速率低,最高波特率19200bps。
    ●抗干扰能力较差。
    ●传输距离有限,一般在15m以内。
    ●只能实现点对点的通讯方式。
   RS232串口接口定义
    RXD:接收数据,TXD:发送数据,GND/SG:信号地。
逻辑1(MARK)=-3V~-15V
逻辑0(SPACE)=+3~+15V
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:08 | 显示全部楼层
RS485串口
      RS485串口特点
    ●RS485采用平衡发送和差分接收,具有良好的抗干扰能力,信号能传输上千米。
    ●RS485有两线制和四线制两种接线。采用四线制时,只能实现点对多的通讯(即只能有一个主设备,其余为从设备)。四线制现在很少采用,现在多采用两线制接线方式。
    ●两线制RS485只能以半双式方式工作,收发不能同时进行。
    ●RS485在同一总线上最多可以接32个结点,可实现真正的多点通讯,但一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。
    ●因RS485接口具有良好的抗干扰能力,长的传输距离和多站能力等优点使其成为首选的串行接口。
        通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,负电平在-2~6V,另有一个信号地C。
USB电平:
电源线是5V,为USB设备提供最大500mA的电流,它与数据线上的电平无关,数据线是差分信号,通常D+和D-在+400mV~-400mV间变化,在传统的单端(Single-ended)通信中,一条线路来传输一个比特位。高电平表示1,低电平表示0。倘若在数据传输过程中受到干扰,高低电平信号完全可能因此产生突破临界值的大幅度扰动,一旦高电平或低电平信号超出临界值,信号就会出错。在差分传输电路中,输出电平为正电压时表示逻辑“1”,输出负电压时表示逻辑“0”,而输出“0”电压是没有意义的,它既不代表“1”,也不代表“0”。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:09 | 显示全部楼层
CMOS电平
        COMS集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写,电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS晶体管和增强型NMOS管按照互补对称形式连接的,静态功耗很小。
        COMS电路的供电电压VDD范围比较广在+5~+15V均能正常工作,电压波动允许±10,当输出电压高于VDD-0.5V时为逻辑1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑0。CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为0.1Vcc当输入电压高于VDD-1.5V时为逻辑1,输入电压低于VSS+1.5V(VSS为数字地)为逻辑0。CMOS电路中不适用的输入端不能悬空,否则逻辑混乱。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:10 | 显示全部楼层
USB转串口电路:
这是一个USB接口电路,连接电脑。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:11 | 显示全部楼层
     CH340是一个usb转串口的芯片(USB电路为5V,所以CH340芯片也是5V供电)。当然,串口的电平标准有很多,这里我们可以看到,我们是将USB转换为TTL电平,通过UART来与CPU进行通信。
        CH340的接收端RXD与CPU的发送端UART1 TX  相连接,即CPU通过TX发送消息给CH340的RXD接收,然后CH340又通过UD+将信息发送给USB接口。
       同理,CH340的接收端TXD与CPU的发送端UART1 RX  相连接。CH340通过UD-接收来自USB接口发送的信息,而CPU则通过RX来接收由CH340的TXD发送的信息。
        注意:CH340也需要用外部晶振电路来驱动。因为它需要在时钟的基础上面来发送/接收数据。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:12 | 显示全部楼层
那为什么红框处要加一个二极管D4?
        我们可以看到,CH340芯片是5V供电,而cpu是3.3V供电。当cpu的UART1 RX接收来自CH340的TXD发送的数据的时候,此时D4二极管截止,D4二极管的阳极就为上拉电阻提供的3.3V,而不是CH340芯片的5V。那么此时,cpu识别到的电平就是TTL电平3.3V,而不是5V电平。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 23:13 | 显示全部楼层
注意:有的芯片供电是3.3V,它是不需要加这个二极管和上拉电阻的。
pklong 发表于 2022-8-25 09:45 | 显示全部楼层
stm32官网提供了原理图了。
mickit 发表于 2022-8-25 10:32 | 显示全部楼层
这个查看最小系统就行。
sesefadou 发表于 2022-8-25 13:07 | 显示全部楼层
参考stm32 discovery吧
