[STM32L4] keil STM32中sct 分散加载文件学习
4709|68
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-8-25 23:27 | 显示全部楼层
类似地,设置某些文件的代码段被存储到特定的 ROM 中,
设置某些文件使用的ZI-data 或 RW-data 存储到外部 SRAM 中。
(控制 ZI-data 到外部 SRAM 时注意还需要修改启动文件设置堆栈对应的地址,原启动文件中的地址是指向内部 SRAM 的)。
Clyde011 发表于 2022-9-30 07:15 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
Uriah 发表于 2022-9-30 10:14 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Bblythe 发表于 2022-9-30 13:13 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
Pulitzer 发表于 2022-9-30 16:12 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Clyde011 发表于 2022-12-25 07:15 | 显示全部楼层
万图 发表于 2022-12-25 09:11 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
Uriah 发表于 2022-12-25 10:14 | 显示全部楼层
帛灿灿 发表于 2022-12-25 12:10 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
Bblythe 发表于 2022-12-25 13:13 | 显示全部楼层
周半梅 发表于 2022-12-25 15:09 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
Pulitzer 发表于 2022-12-25 16:12 | 显示全部楼层
周半梅 发表于 2022-12-25 17:15 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
童雨竹 发表于 2022-12-25 18:08 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
Wordsworth 发表于 2022-12-25 19:11 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
qbwww 发表于 2023-6-30 12:58 | 显示全部楼层
工程构建时, MDK 会根据我们选择的芯片型号,获知芯片的内部 FLASH 及内部SRAM 存储器概况。这里我选择的是STM32F407VET6型号, 这款单片机有高达 192+4 KB 的 SRAM,包括 64 KB 的 CCM(内核耦合存储器)数据 RAM以及512 字节的 ROM 内存。 这一点可以在官网看到。  STM32F407VE高性能基础系列,带 DSP 和 FPU 的 Arm Cortex-M4 内核,512 KB 闪存,168 MHz CPU
Undshing 发表于 2023-7-1 23:01 | 显示全部楼层
要颜色转换吗?
鹿鼎计 发表于 2023-7-7 09:51 | 显示全部楼层
从上到下记录车牌面积高度,然后通过RGB和HSV颜色转换
Henryko 发表于 2023-7-7 23:45 | 显示全部楼层
颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
LLGTR 发表于 2023-7-11 09:22 | 显示全部楼层
通过ov7670摄像机进行捕捉
