[电机应用] 8051+DSP双核MCU的内核之间是怎么通讯的呀?
6441|45
小夏天的大西瓜 发表于 2023-9-27 13:12 | 显示全部楼层
应该有设计通讯接口的
小夏天的大西瓜 发表于 2023-10-28 21:32 | 显示全部楼层
内核之间应该都做好了,或者分开控制不同的部分
digit0 发表于 2023-11-10 15:44 | 显示全部楼层
It is possible to use parallel port for data exchange
Pretext 发表于 2023-11-10 17:36 | 显示全部楼层
i2c总线的通信效率比较高,但是8051似乎没有i2c
朝生 发表于 2023-12-5 19:31 | 显示全部楼层
我认为串口和UART方法是最合理可靠的
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:10 | 显示全部楼层
这两者是如何结合在一起的?
天天向善 发表于 2023-12-10 18:44 | 显示全部楼层
必要采纳得当的总线位宽以及时序
V853 发表于 2024-1-2 10:52 | 显示全部楼层
SPI总线的通信效率也高于i2c总线
理想阳 发表于 2024-1-2 11:50 | 显示全部楼层
可以采纳主从模式大概从机模式,以进步通信服从以及速率
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-6 15:52 | 显示全部楼层
还是看通讯机制一般是串口通讯或SPI
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:19 | 显示全部楼层
注意公车上的冲突和紧张问题
软核硬核 发表于 2024-2-6 02:33 | 显示全部楼层
实际上,内部沟通的方式应该是预先设计好的
芯路例程 发表于 2024-2-6 23:14 | 显示全部楼层
内核应该很好地集成或分离以控制不同的部分
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:59 | 显示全部楼层
SPI需要考虑信号线的延迟和抖动问题
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:26 | 显示全部楼层
8051+DSP 双核 MCU 内核间通讯方式有多种,可通过串行通信接口如 SCI、SPI 进行数据传输,也可利用并行接口如 HPI 实现高速数据交互。此外,还能通过共享内存区域,结合中断机制来协调同步,完成数据的读写操作。
单芯多芯 发表于 2025-9-1 14:58 | 显示全部楼层
8051和DSP双核MCU之间通常通过SPI或I2C接口进行通讯,传递数据指令。它们各自处理不同的任务,8051负责控制,DSP负责数据处理。
朝生 发表于 2025-9-3 15:24 | 显示全部楼层
它们通常通过外部总线和内部中断来实现通信。DSP可以中断请求8051,或者通过共享存储区来交换数据。
hmcu666 发表于 2025-9-4 10:41 | 显示全部楼层
8051通常没有内置I2C,但可外接I2C模块提高通信效率。
抱素 发表于 2025-9-6 10:13 | 显示全部楼层
8051+DSP 双核 MCU 的内核通讯常用三种方式:共享内存(通过双端口 RAM 或共享寄存器交换数据,需互斥机制防冲突);硬件信号量(专用引脚传递中断信号,触发对方处理);内部总线(通过片上总线协议直接访问对方外设或内存,效率较高)。
鹿鼎计 发表于 2025-9-6 12:36 | 显示全部楼层
SPI总线传输速度快,适合高速数据交换,确实比I2C效率高。
