[STM32F4] STM32平台下官方DMP库6.12超详细移植教程
6922|75
quickman 发表于 2022-9-7 15:48 | 显示全部楼层
启用MPU6050的DMP吗
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 19:29 | 显示全部楼层
添加必要的宏定义
USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_MD,USE_DMP,MPL_LOG_NDEBUG=1,EMPL,MPU6050,EMPL_TARGET_STM32F1
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 19:31 | 显示全部楼层
添加头文件路径
在新工程中添加头文件路径,并勾选【C99 Mode】
在工程管理中添加相应的目录
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 19:32 | 显示全部楼层
并把“Motion_Driver”库文件中所有的“.c”文件添加到工程目录下(包括“libmpllib.lib”库文件)
6.修改文件,消除错误警告
工程配置上需要添加与修改的已经完成,接下来让我们编译一下工程,针对编译器所提示的错误与警告逐个的进行解决
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 19:33 | 显示全部楼层
(1)warning: #1-D: last line of file ends without a newline
首先大量有关keil工程下我们经常遇到的“文件的最后一行没有换行结束”问题,很简单,为了不产生这个警告,到每一个警告提示的文件中,在最后一行回车下一行即可。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 19:34 | 显示全部楼层
再次编译工程,看下一个错误提示
(2)error: #169: expected a declaration 因为我们是在STM32F103工程下对库进行移植,而官方所给的ARM_Keil平台下的移植例程源码是针对STM32F4的,所以我们把所有库文件中宏定义:#if defined EMPL_TARGET_STM32F4 改为 #if defined EMPL_TARGET_STM32F1
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 19:35 | 显示全部楼层
我们通过keil的搜索功能,找到所有的#if defined EMPL_TARGET_STM32F4定义,并修改,然后再次编译工程,此时又会产生一些新的错误,不过没事,那预示着我们离成功又近了一步。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 22:14 | 显示全部楼层
让我们先来解决图提示的第三个错误
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 22:15 | 显示全部楼层
(3)error: #5: cannot open source input file “stm32f4xx.h”: No such file or directory
因为我们是在STM32F103工程下对库进行移植,所以把包含的STM32固件库头文件修改为#include “stm32f10x.h”
接下来的错误都只是提示“不能打开源代码某些头文件,没有这样的文件或目录”,而这些是我们需要自己为“Motion_Driver”库提供接口的头文件,比如包括必要的I2C读写接口,定时服务等,如若要输出调试信息到上位机,还需要提供串口接口。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 22:35 | 显示全部楼层
让我们看下一个错误
(4)error: #5: cannot open source input file “i2c.h”: No such file or directory
对于此类错误,我们只需要把我们事先写好的“i2c.c和i2c.h”添加进工程即可
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 22:54 | 显示全部楼层
然后双击此错误定位到“inv_mpu.c”文件中,我们把“#include "main.h"和#include “board-st_discovery.h””头文件声明删除,这两个头文件是官方STM32F4例程里建立的文件,我们的库移植中不使用。顺便也把另一个"inv_mpu_dmp_motion_driver.c"中的“#include "main.h"和#include “board-st_discovery.h””头文件声明删除。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 22:56 | 显示全部楼层
同样的对于错误
(5)error: #5: cannot open source input file “uart.h”: No such file or directory
我们把事先写好的“uart.c和uart.h”添加进工程即可
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 23:04 | 显示全部楼层
(6) warning: #223-D: function “__no_operation” declared implicitly
“__no_operation9();” 是IAR中空操作指令,可用来查看代码执行位置,在keil工程下,用" __ASM(“nop”);"替换
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 23:06 | 显示全部楼层
(7)在"inv_mpu_dmp_motion_driver.c"文件中添加 #include “SysTick.h” 和 #include "i2c.h"头文件声明
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 23:25 | 显示全部楼层
(8)在"inv_mpu"中添加 #include “SysTick.h” 和 #include “i2c.h” 头文文件声明
 楼主| 键盘手没手 发表于 2022-9-30 23:26 | 显示全部楼层
(9)"data_builder.c"中,修改static struct inv_sensor_cal_t sensors; 为 struct inv_sensor_cal_t sensors; 即去掉静态声明
