[STM32F1] 电机库 怎么仿真
5975|49
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-4 22:29 | 显示全部楼层
直接仿真不可以嘛?
公羊子丹 发表于 2024-9-13 08:10 | 显示全部楼层
使用MATLAB/Simulink仿真电机库
童雨竹 发表于 2024-9-13 08:11 | 显示全部楼层
使用PSpice或LTspice进行电机仿真
PSpice和LTspice是两种常用的电路仿真工具,能够对电机驱动电路进行仿真。虽然它们不直接提供电机模型,但可以通过电路建模来模拟电机行为。
具体步骤:
在电路中使用简单的RLC电路模型来模拟电机的负载特性。
根据电机驱动器的实际电路,设计驱动电路(如H桥电路)。
添加PWM调制信号,来控制驱动电路中的开关元件。
仿真驱动电路的输出电压、电流等参数,并用电机的等效电路来模拟电机响应。
周半梅 发表于 2024-9-13 08:11 | 显示全部楼层
如果你的项目中已经设计了硬件电机控制系统,硬件在环(HIL)仿真可以用于验证控制算法和系统性能。这种方法通过将真实的电机控制系统连接到仿真平台(如dSPACE或NI PXI)上进行仿真,能够在不实际运行电机的情况下测试系统。
帛灿灿 发表于 2024-9-13 08:12 | 显示全部楼层
在仿真平台上创建电机模型,包含电机的动态特性、传输函数等
万图 发表于 2024-9-13 08:12 | 显示全部楼层
一些电机厂商会提供专用的电机仿真工具,这些工具包含了预先设置好的电机模型,能用于快速进行电机和控制器的仿真。比如,TI提供了Motor Control SDK,可以配合其C2000控制器进行仿真与控制。
这些工具通常和实际硬件设计紧密集成,特别适合电机驱动系统的快速开发与验证。
Wordsworth 发表于 2024-9-13 08:12 | 显示全部楼层
Plexim: 专为电力电子系统设计的仿真工具,可以高效地仿真电机和其控制系统。
Pulitzer 发表于 2024-9-13 08:13 | 显示全部楼层
ANSYS Maxwell: 用于电磁场仿真的软件,适合仿真电机的电磁特性,特别是在电机设计阶段使用广泛。
Bblythe 发表于 2024-9-13 08:13 | 显示全部楼层
手工建模与仿真
对于简单的电机系统,你可以使用数学模型手工建模。大部分电机可以通过微分方程进行建模,并在软件中进行仿真。
例如,对于一个简单的直流电机,可以通过以下微分方程进行建模:
电气部分:V = L(di/dt) + Ri + Keω
机械部分:T = J(dω/dt) + Bω + Tl
然后使用软件(如MATLAB、Python、C语言等)解决这些方程,得到电机的动态响应。
Uriah 发表于 2024-9-13 08:14 | 显示全部楼层
定义电机参数:根据项目需要选择电机类型,并确定其参数,如电阻、电感、转动惯量、摩擦系数等。
Clyde011 发表于 2024-9-13 08:14 | 显示全部楼层
你可以根据项目的复杂程度选择最适合的仿真工具来进行电机仿真和优化。如果你使用的是STM32系列的微控制器,可以考虑使用ST的专用工具,如STM32CubeMX与MATLAB联合仿真,优化控制算法。
公羊子丹 发表于 2025-2-6 08:25 | 显示全部楼层
STM32F1 的仿真不支持直接驱动电机,建议使用虚拟电机模型进行调试。
周半梅 发表于 2025-2-6 08:26 | 显示全部楼层
如果用的是 Keil,电机部分可以通过波形输出或监测寄存器值来进行验证。
帛灿灿 发表于 2025-2-6 08:27 | 显示全部楼层
实际仿真很难做到电机直接运行,你可以搭配 MATLAB/Simulink 做联动仿真。
童雨竹 发表于 2025-2-6 08:29 | 显示全部楼层
可以通过 PWM 信号波形输出来分析控制效果,确认占空比的变化是否正常。
万图 发表于 2025-2-6 08:30 | 显示全部楼层
真实电机控制最好上硬件测试平台,仿真只是辅助。
Wordsworth 发表于 2025-2-6 08:32 | 显示全部楼层
如果是FOC算法,可以用数字信号代替电流反馈做算法验证。
Bblythe 发表于 2025-2-6 08:33 | 显示全部楼层
你试过用 Proteus 或类似仿真软件模拟控制电路吗?
Pulitzer 发表于 2025-2-6 08:34 | 显示全部楼层
有些开发板支持搭载电机驱动模块,这样方便做实物测试。
Uriah 发表于 2025-2-6 08:35 | 显示全部楼层
建议从 ST 官方库的电机控制例程开始,逐步搭建测试环境。
