经典算法题
1777|4
 楼主| baidudz 发表于 2012-4-10 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ge, nex, TI, FIFO
代码如下:
int A[100][150],B[150][200],C[100][200];
int i,j,k;
for(i=1;i<=100;i++)
for(j=1;j<=200;j++)
for(k=1;k<150;k++)
C[i,j]=C[i,j]+A[i,k]*B[k,j];
假设矩阵A,B的初始值已置好,矩阵C初始为0,各矩阵均以页为单位连续存放,又假定一个整数占用一个字(2字节),代码以及变量i,j,k放在其它页面里,并且存取变量i,j,k时不缺页。主存初始为空,在请求分页存储管理中,页面淘汰算法为FIFO。
问:作业分配10各页面,每个页面为100各字,给矩阵A,B,C使用。问执行上面的程序时,缺页次数是多少?当程序执行完时,留在内存的10各页面各属于哪些矩阵?
我以以下程序进行验证,得出的结果总是错的:
typedef
struct
int data;
void
*prev;
void
*next;
}NODE;
bool visitPage(int page, NODE *p);
bool fifoAdjustPage(int page, NODE **head);
void printPage(NODE* head, int state);
typedef
struct
void (*dummy)(void
const
char
*szName;
const
char
const
*aszPredecessors;
const
char
const
*aszSuccessors;
int nOrder;
} TSortData;
//全局变量
int printNum =
1000; //打印多少个
int lackPageNum =
0; //总共缺页数
NODE data[10]; //实际数据
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    testFifo();
return
0;
void testFifo()
int i, j, k, page, state;
    NODE
*head, *p;
bool isAdjust; //是否调整过页面
//初始化
for(i=0; i<10; i++)
if (0
== i)
            data.prev
&(data[9]);
            data.next
&(data[i+1]);
else
if(9
== i)
            data.prev
&(data[i-1]);
            data.next
&(data[0]);;
else
            data.prev
&(data[i-1]);
            data.next
&(data[i+1]);
        data.data
0;
    head
&(data[0]);
    A[100][150], B[150][200], C[100][200]
    假定A占用的页面为1-150, B为151-450, C为451-650
    第个整型假如占1个字,现在只有10个页面可分配,一个页面为100字
for(i=0; i<100; i++)
for(j=0; j<200; j++)
for(k=0; k<150; k++)
                state
0;
                p
= NULL;
//访问A
                page = (i*150
+ k)/100
1;
if (visitPage(page, head))
else
                    lackPageNum
                    state
|=1;
                    isAdjust
= fifoAdjustPage(page, &head);
//再访问B
                page = (k*200
+ j)/100
150;
else
                    lackPageNum
                    state
|=2;
                    isAdjust
//再访问C
                page = (i*200
+ j) /
100
450;
else
                    lackPageNum
                    state
|=4;
                    isAdjust
                printPage(head, state);
            printNum
3000000;
            printf(
"总共缺少页面:%d\n", lackPageNum);
//该页是否在其中
bool visitPage(int page, NODE *head)
    NODE
*p=head;
int i=0;
while(i<10)
if (p->data == page)
return
true;
        p
= (NODE*)(p->next);
        i
return
false;
//输出页面
void printPage(NODE *head, int state)
int i=0;
static
int j=0;
if (printNum >
0)
//NODE *p = (NODE*)(head->prev);
        NODE *p = head;
        j
        printf(
"%d:", j);
while(i<10)
            printf(
" %d", p->data);
            p
= (NODE*)(p->next);
            i
        printNum
        i
=0;
if ((state&1) >
0) i++;
if ((state&2) >
0) i++;
if ((state&4) >
0) i++;
        printf(
" 缺页次数:%d", i);
        printf(
"\n");
//fifo调入页面
    NODE
*p, *p1;
int i=0;
    p
*head;
//有空的,不调整头
while(i <
10)
if (0
== p->data)
            p
->data = page;
return
false;
        p
= (NODE*)(p->next);
        i
//最后一个放到前面来
    p =
*head;
    p
->data = page;
//((NODE*)(p->prev))->next = p;
//调整头
    p1 = (NODE *)(p->next);
*head = p1;
return
true;
pkat 发表于 2012-4-10 22:08 | 显示全部楼层
LZ很有思想
llt101 发表于 2012-4-10 22:38 | 显示全部楼层
txcy 发表于 2012-4-11 18:48 | 显示全部楼层
没看太明白
秋天落叶 发表于 2012-4-11 22:19 | 显示全部楼层
这个算法经典在哪里?
