[STM32F0] 虚拟串口收不到数据
1873|36
极客晨星 发表于 2022-9-22 10:41 | 显示全部楼层
正常来说,你用的应该是开发板吧,板载的仿真器带的虚拟串口是吧
晚晚皆安 发表于 2022-9-22 11:03 | 显示全部楼层
这个建议还是好好查查,是不是那个跳线帽没接对
笨蛋无需搭理 发表于 2022-9-22 11:25 | 显示全部楼层
你说的是软件的事儿
笨蛋无需搭理 发表于 2022-9-22 11:47 | 显示全部楼层
正常都是用新的串口软件就好了
喜爱弄人 发表于 2022-9-22 12:09 | 显示全部楼层
话说,串口助手软件应该也是支持虚拟串口的吧
情和欲 发表于 2022-9-22 12:31 | 显示全部楼层
你试试换个USB接口吧,我觉得串口软件应该不会引发这种问题
林间有新绿 发表于 2022-9-22 12:53 | 显示全部楼层
按理来说,虚拟串口和正常的串口模块是一样的,电脑都应该能识别使用的
风吻过你的不羁 发表于 2022-9-22 13:15 | 显示全部楼层
你可以这样,把串口RXTX短接,看看能不能收到数据
tpgf 发表于 2022-10-8 18:49 | 显示全部楼层
使用的中断还是循环方式接收的呀
nawu 发表于 2022-10-8 19:32 | 显示全部楼层
zyf部长 发表于 2022-9-4 11:54
问题已找到,是”串口调试助手V2.2“这个上软件可能在USB虚拟串口的情况下工作不正常,换成sscom42或ACCESS ...
如何发现不支持的呢 在设备管理器中看不到这个设备吗
aoyi 发表于 2022-10-8 19:43 | 显示全部楼层
我们在做这种调试的时候感觉用示波器找到问题的速度非常快
V853 发表于 2022-10-8 20:02 | 显示全部楼层
有些软件虚拟串口好像就不支持。
zljiu 发表于 2022-10-8 20:24 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2022-9-4 11:50
是很亮还是不太亮,如果不太亮,那就是切换频率太快,如果一直有数据接收,那么还一直亮着。那就是频率太快 ...
现在楼主的切换频率是多少啊  如果太快也会造成这个现象的
chenqianqian 发表于 2022-10-8 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
电脑端安装虚拟串口驱动没有?插上板子设备管理器能不能成功识别设备名称和端口号。
gwsan 发表于 2022-10-8 20:37 | 显示全部楼层
其实这种调试小助手用的多 了 就有喜欢或者说习惯用的了  而且还能总结出来在什么情况下用哪种调试助手了
tfqi 发表于 2022-10-8 20:50 | 显示全部楼层
楼主这个坑跳的有点冤枉了  估计肯定在下位机上找了半天的原因吧
SantaBunny 发表于 2023-2-22 11:20 | 显示全部楼层
在用正点原子提供的例程调试其他串口时,要注意中断优先级,最好不要在串口中断函数里面用printf函数来调试
万图 发表于 2024-1-15 11:53 | 显示全部楼层
Uriah 发表于 2024-1-15 12:32 | 显示全部楼层
周半梅 发表于 2024-5-16 08:19 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
