[STM32F4] 不可以直接驱动RGB接口的屏吗?
5078|69
Henryko 发表于 2022-9-4 21:12 | 显示全部楼层
没驱动不行
 楼主| dingy 发表于 2022-9-9 19:42 | 显示全部楼层
不是啊,有些屏上就没有芯片啊,触摸是有芯片的我知道,可是,我现在不管触摸,要确定的是LCD,LCD很多都没有驱动芯片啊
 楼主| dingy 发表于 2022-9-9 19:46 | 显示全部楼层
就直接排线引出来
 楼主| dingy 发表于 2022-9-9 19:49 | 显示全部楼层
嗯,我手上就有两块现成的屏,都没有驱动芯片,只有触摸的芯片
 楼主| dingy 发表于 2022-9-9 19:51 | 显示全部楼层
而且我手上有一个产品,也是没有驱动芯片的屏,然后那个主平台是新塘的ARM7内核的,它内部自带LCD驱动模块的,它就直接连在LCD模块的接口了
heweibig 发表于 2022-9-9 19:54 | 显示全部楼层
都是有芯片的,不信你拆开看看,裸屏要引出来很多线,绝对不会就这20来根
 楼主| dingy 发表于 2022-9-9 20:04 | 显示全部楼层
对啊,我手上屏的排线有40多根呢
dengdc 发表于 2022-9-9 20:06 | 显示全部楼层
看下波形的在分析分析的啦,,这个可能是信号有偏移的。
 楼主| dingy 发表于 2022-9-9 20:07 | 显示全部楼层
非常感谢,关于屏的能不能指点一下
jiajs 发表于 2022-9-9 20:09 | 显示全部楼层
直接咨询厂家的技术支持呀
zhanghqi 发表于 2022-9-9 20:09 | 显示全部楼层
乱码是怎么个乱法?
stly 发表于 2022-9-9 20:11 | 显示全部楼层
先问厂家提供技术支持,有问题再贴上来讨论
jiajs 发表于 2022-9-9 20:13 | 显示全部楼层
这种屏应该会有一个SPI接口用于初始化是使用RGB接口还是MCU接口,然后D0-D17表示这个驱动支持18bit RGB接口
wuhany 发表于 2022-9-9 20:15 | 显示全部楼层
datasheet上会有D0-D17对应RGB接口的接法的,正好手上有ILI9488的datasheet
jiaxw 发表于 2022-9-9 20:20 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2022-9-9 20:23 | 显示全部楼层
这个屏即支持RGB接口(LTDC接口,需要外扩SRAM,此时不需要用到屏内部的驱动IC。),也支持FMC接口(当MCU屏用,用到屏内部的驱动IC)
zhenykun 发表于 2022-9-9 20:27 | 显示全部楼层
前一种驱动程序复杂,显示页面灵活。后一种方式简单。根绝数据手册进行硬件连接、寄存器配置即可。
chuxh 发表于 2022-9-9 20:29 | 显示全部楼层
LTDC模块本就是为了 直接驱动RGB接口屏的,若屏没带GRAM,就得外扩GRAM,比方使用SDRAM做现存。
renyaq 发表于 2022-9-9 20:31 | 显示全部楼层
当然,有些屏是自带GRAM和LCD驱动芯片,我们只需使用MCU接口,比方SPI/8080接口。
 楼主| dingy 发表于 2022-9-9 20:33 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
