[测量] 源表的PLUS版本你见过吗?国产的哦。
5435|40
oldbottle 发表于 2022-12-13 20:22 | 显示全部楼层
看起来很厉害,希望早日推出产品。
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-4-16 00:00 | 显示全部楼层
源表的电压输出稳定的建立时间
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-4-16 00:01 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1nM411K751/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=6bdb9d57db95341972d5954063ee7a0b
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-4-16 00:02 | 显示全部楼层
聊聊源表  https://www.bilibili.com/video/BV1Bv4y1n7tB/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=6bdb9d57db95341972d5954063ee7a0b
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-4-16 12:37 | 显示全部楼层
近三年的开发坚持之路   大家一起加油  https://www.amobbs.com/thread-5741986-1-1.html
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-5-7 22:18 | 显示全部楼层
电容容值测量
测量范围10P-2200UF,要实现电容容值的测量,必须支持高容性负载且具有极好的小电流输出和测量特性。自动扫描模式,无需手动选择电压和电流档位,电流源从小到大扫描,直到找到一个合适的档位;电容的耐压一直被关注,不会对被测电容造成伤害;实时显示电容值、电容承受的最大电压值以及扫描参数。
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-5-7 22:19 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1LM4y1b7kX/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=6bdb9d57db95341972d5954063ee7a0b   12个电容容值测量视频
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-5-11 00:55 | 显示全部楼层
一觉科技J2030规格书 链接:https://pan.baidu.com/s/1rXmau3DdvKBUGmULrSp6Qg
提取码:55AA
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-5-25 17:27 | 显示全部楼层
刚刚定稿的宣传图片
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-5-25 17:28 | 显示全部楼层
宣传主图之一
C:\Users\GTR\Desktop\抠图\淘宝图片\手机图片\前面板0001
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-5-31 16:57 | 显示全部楼层
很抱歉,这里的参数需要更改一下,可能是我太保守了一点。改成
范围               可编程分辨率          精度(%读数+偏移量)
±500MA          4UA                   ± (0.05 % + 200UA)
±1A                  8UA                   ± (0.1 % + 1MA)
±3A                  25UA                   ± (0.1 % + 3MA)
lisn3188 发表于 2023-5-31 19:05 | 显示全部楼层
外行人问一句,源表,简单说就是读数分辨率高一点的电源?
有没有模拟电池的功能?
https://www.bilibili.com/video/BV1Bv4y1n7tB/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=6bdb9d57db95341972d5954063ee7a0b 源表可以模拟电池的功能。在电子负载和普通的电源之间可以无缝切换,这取决于你接的负载。简单点就是可以工作在4个象限,至于那个象限取决于你接的负载。比如你接一个电池,电池的电压是1.5V, 那源表电压和电流你设置好了后,至于是电压源还是电流源,就看你电压电流设置的参数。   发表于 2023-5-31 23:34
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-5-31 21:13 | 显示全部楼层
Kelan 发表于 2022-9-6 11:32
2400系列、2600系列、B2900系列,我用过这些国外的,价格不菲。
谢谢您的留言,一直没有准备好,现在小批量测试了一批,OK了。合作电话18565657606 同微信号
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-5-31 23:40 | 显示全部楼层
有没有模拟电池的功能? ...
一觉科技J2030是完美的融合了传统的线性电源和传统的数字源表优点于一身的高精密仪器仪表。它能接各种各样的负载,有可充电池、电容、开关电源、开发板、电阻,二极管,三极管,场效应管,稳压管、音响,手机等等,凡是跟电信号有关的都是它的负载,但不包括感性元件。
什么是源表,冠冕堂皇的回答是这样的:它是集合了电压源、电流源、电压表、电流表、欧姆表、电子负载6种功能与一身的高精密设备,这意味着它可以作为双极性电压和电流源且同时测量电压和电流,可以输出和吸收功率,是一种能够供应和测量电源的测试与测量仪器,简称为 SMU
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-6-6 12:07 | 显示全部楼层
一般的温漂系数大多是指电阻温漂系数,单位是PPM(Parts Per Million)。1PPM/℃是指电阻温度每变化一摄氏度,电阻阻值变化一百万分之一。
源表的温漂系数又是怎么样的呢? 今天以吉时利的2450来给大家讲讲,如果有错的地方,欢迎大家批评。我们以1A的档位,输出500MA和-500MA来举例,在18℃-28℃的时候首先它的输出精度指标是 ±(% setting + amps)   1A(0.067% + 900 μA), 那就是500*0.00067+0.9=1.235,那就是说我输出500MA,它可能输出的值在501.235至-498.765之间。
同样的,测量的精度指标±(% rdg. + amps),假如输出的是个理想的500MA电流源,1A(0.030% + 500 μA)  那就是500*0.0003+0.5=0.65,那就是读到的数据在500.65至499.35之间
手册上有这样的一句话:For sink mode, 1 μA to 100 mA range accuracy is ±(0.15% + offset × 4). For 1A range, accuracy is ±(1.5% + offset × 8).翻译过来就是,在灌电流的时候,输出精度是±(1.5% + offset × 8) 那就是500*0.015+0.9*8=14.7,假如我输出-500MA的电流,它的输出的值实际上是-485.3至-514.7之间。
现在把温度系数(0°–18°C and 28°–50°C) 影响加进去,温漂是
±(0.15 × accuracy specification)/°C。假如现在设备内温度是10℃,我们还是以500MA为例,那就是0.15*1.235=0.18525/°C  ,那温漂的影响是0.18525/°C *(18-10)°C=1.482。整体的精度是设置精度+温漂影响=1.235+1.482=2.717,那就是说我输出500MA且在设备内温度是10℃情况下,它可能是输出的值在502.717至-497.283之间。在灌电流的情况下,具体计算同上,设置精度+温漂影响=17.64+14.7=32.34整体的精度在532.34至-467.66之间。
如果解读有误欢迎留言。
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-7-4 11:42 | 显示全部楼层
终于跟大家见面了,需要购买的可以下单联系客户了。感谢大家的陪伴。下面是淘宝的链接:
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=4#detail
如果是手机淘宝  可以搜索  一觉科技  就可以看到我们的商品的。  谢谢大家的3年陪伴,我们会继续努力的。
 楼主| dengyijun103 发表于 2023-8-3 21:51 | 显示全部楼层
把源表当电源卖
