[运放] 光电二极管放大电路倍数计算?
4690|35
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2022-9-13 21:03 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-9-13 18:43
两个比例值之中幅度值接近真实。严格说都不太对。
我说的频率是指正弦波信号的频率。这种周期性脉冲信号 ...
好的,我修改一下试试看,后面看效果。另外问下你用的仿真软件是什么软件?
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2022-9-13 21:04 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2022-9-13 18:43
这是用matlab画的带通滤波器的单位阶跃响应。
你的示波器图形,对应极点为负实根+虚数。山坡下面还有个坑 ...
意思是我的电路图已经失真了?
xch 发表于 2022-9-13 21:46 | 显示全部楼层
好的,我修改一下试试看,后面看效果。另外问下你用的仿真软件是什么软件? ...
ti-tina ,免费。 注册后可以下载使用,仅适合TI 器件,https://www.ti.com.cn/tool/zh-cn/TINA-TI?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software#downloads
叶春勇 发表于 2022-9-13 22:17 | 显示全部楼层
意思是我的电路图已经失真了?
下面的坑,被运放给切了吧。你的直流偏置是多少?
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2022-9-14 08:40 | 显示全部楼层
ti-tina ,免费。 注册后可以下载使用,仅适合TI 器件,https://www.ti.com.cn/tool/zh-cn/TINA-TI?keyMat ...
好的,谢谢啦。
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2022-9-14 13:24 | 显示全部楼层
直流偏置为0.3V
叶春勇 发表于 2022-9-14 17:20 | 显示全部楼层
看了运放datasheet,下降沿部分波形不对劲,应该被切掉了,放大倍数算的有问题。
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2022-9-20 16:15 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-9-10 16:45
按照14db增益倒推,工作频率在高低两点:7.91Hz或者32.98kHz 附近时增益约14db。
8888.png 最近下了个Tina-TI试了下,如果是双电源供电,交流传输特性和你的图是一样的,但是把仿真图改为单电源供电,增益变成负的了?
xch 发表于 2022-9-20 16:32 | 显示全部楼层
最近下了个Tina-TI试了下,如果是双电源供电,交流传输特性和你的图是一样的,但是把仿真图改为单电源供 ...
需要加个你原图的0.3V偏置。轨对轨运放接近负电源轨时,实际上已经饱和到无法放大信号了。
xch 发表于 2022-9-20 16:48 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-9-20 16:51 | 显示全部楼层
8654363297f064a553.png 100mV 偏置即可
gdi2045 发表于 2022-9-21 16:53 | 显示全部楼层
原设计会不会是方波驱动的光源  tia后面用电容隔直去掉直流干扰(温漂之类)
qqlaoban 发表于 2022-9-22 14:13 | 显示全部楼层
一周一天班 发表于 2022-9-9 09:53
1)G=200K/2K+1
2) G偏大,防止自激。也是降低运放带宽。参数和运放带宽相关,一般是十几P到1000P。
3)高 ...
放大倍数越大,β越小,环路增益越小,那么不应该是越不容易自激嘛?
rongguo863 发表于 2026-10-16 17:36 | 显示全部楼层
高压线性运放
LiuDW091 发表于 2026-10-17 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
还是需要根据运放的基本特性
虚短虚断来计算
