中断唤醒
2521|34
kxsi 发表于 2022-10-7 20:11 | 显示全部楼层
手册上肯定会有这个数据的 我印象用应该也是纳秒级别的
wiba 发表于 2022-10-7 20:19 | 显示全部楼层
我觉得这个和单片机能实时检测的速度也有关系
tabmone 发表于 2022-12-1 17:16 | 显示全部楼层
如果是电平触发的话,低电平维持一小段时间就行了。
hudi008 发表于 2022-12-1 18:50 | 显示全部楼层
电平变化中断只要电平发生改变,它就会触发。
backlugin 发表于 2022-12-1 21:49 | 显示全部楼层
定义是两个机器周期,但是具体时间是多少和晶振频率有关系,是算出来的。
zerorobert 发表于 2022-12-1 22:29 | 显示全部楼层
  边沿触发的话,就不需要。
ingramward 发表于 2022-12-3 13:42 | 显示全部楼层
起码超过一条指令的时间,最好是两个指令周期以上,因为单片机要执行完一条指令后才 中断信号
belindagraham 发表于 2022-12-3 14:31 | 显示全部楼层
单片机中断响应时间怎么计算
chenjun89 发表于 2022-12-3 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
看下手册有对应说明的
benjaminka 发表于 2022-12-4 21:47 | 显示全部楼层
边沿触发,就是上升沿或者下降沿触发,也是需要达到一定的电平值,但是不需要维持时间;
Henryko 发表于 2022-12-26 10:46 | 显示全部楼层
好像没有明确给出
Stahan 发表于 2022-12-26 11:00 | 显示全部楼层
边沿触发还是电平触发?
MessageRing 发表于 2023-1-19 21:09 | 显示全部楼层
用中断将MCU从sleep模式中唤醒吗
Stahan 发表于 2023-2-8 21:35 | 显示全部楼层
几个到几十个周期之间
