[应用相关] STM32定时器产生指定个数脉冲
2497|19
 楼主| 公羊子丹 发表于 2022-9-12 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32定时器产生指定个数脉冲
在步进电机控制时,经常会遇到需要输出指定个数的脉冲来实现精确控制。本篇文章将介绍怎样使用定时器输出指定个数的PWM脉冲。
硬件环境:STM32F103C8T6
软件环境:STM32CubeMX v6.1.1
HAL库:STM32CubeF1Firmware Package V1.8.3
产生固定个数脉冲的方法也有很多,这里介绍两种常用的方法。
1.中断计数方式
这种方式比较简单,定时器配置为PWM输出模式,在PWM中断中计数,当达到设定的个数后,停止PWM输出。这里以定时器1为例进行介绍,配置如下:
TIM1的通道2配置为PWM输出,分频系数、计数周期、脉宽等根据需要输出的PWM频率进行配置。需要打开定时器的捕获比较中断(TIM1高级定时器的中断是分开的,普通定时器只有一个中断)。
完成后生成代码。添加自己的程序。
首先定义一个全局变量,用于控制输出脉冲个数。
  • uint16_t PwmNum;
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
需要输出脉冲时,给该变量赋值,并启动PWM中断输出。
  • PwmNum = 10;
  • HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim1,TIM_CHANNEL_2);
编写中断回调函数,判断PWM输出次数达到设定值时,停止PWM输出。
  • void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  •        static uint16_t cnt = 0;
  •        cnt++;
  •        if(cnt == PwmNum)
  •               cnt = 0;
  •               HAL_TIM_PWM_Stop_IT(&htim1,TIM_CHANNEL_2);
编译运行程序,可以看到,输出了10个PWM脉冲,说明程序正确。
2.主从定时器门控方式
中断计数的方式实现起来很简单,但也存在明显的缺点。当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率。遇到这种情况就需要采用主从定时器门控的方式来实现。所谓主从模式就是将主定时器作为触发源,触发从定时器来工作。
STM32CubeMX配置
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出,使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
触发源的选择需要查看数据手册中进行选择,TIM2为从定时器、TIM1为主定时器时选择ITR0。
程序编写
配置完成后生成代码,编写自己的程序。
  • __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim2,5-1); //设置要输出的PWM脉冲数 5个
  • HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);             //启动从定时器
  • HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);  //启动主定时器PWM输出
编写定时器2中断回调函数:
  • void  HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  •     if(htim == &htim2)
  •         if(__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim2, TIM_FLAG_CC2) != RESET)  //判断是否触发中断
  •             __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim2, TIM_FLAG_CC2);      //清除中断标志
  •             HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_2);   //关闭主定时器
  •             HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);         //关闭从定时器
完成后编译程序下载测试,可以看到输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲,与程序中一致。
3.总结
两种方式都可以产生指定个数的PWM脉冲,各有优缺点。中断计数的方式实现简单,但不适合频率较高的PWM应用。主从定时的方式占用CPU资源少,但是占用了两个定时器。用户需要根据实际需求选择用哪种方式。
guijial511 发表于 2022-9-12 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
可以动态改变频率嘛?
Bowclad 发表于 2022-9-13 19:50 | 显示全部楼层
应该可以的
match007 发表于 2022-9-15 20:28 | 显示全部楼层
这样的目的是什么
Bowclad 发表于 2022-9-15 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
Bblythe 发表于 2022-9-16 17:48 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
Bblythe 发表于 2022-9-30 07:30 | 显示全部楼层
编程器定位插字节
Uriah 发表于 2022-9-30 17:30 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Bblythe 发表于 2022-12-25 07:30 | 显示全部楼层
编程器定位插字节
周半梅 发表于 2022-12-25 09:26 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
Pulitzer 发表于 2022-12-25 10:29 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
童雨竹 发表于 2022-12-25 12:25 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Wordsworth 发表于 2022-12-25 13:28 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
万图 发表于 2022-12-25 16:27 | 显示全部楼层
在实际的项目应用当中,单片机引脚的复用相当厉害
帛灿灿 发表于 2022-12-25 19:26 | 显示全部楼层
USART1可以有多个时钟源
万图 发表于 2023-10-29 07:04 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Uriah 发表于 2023-10-29 08:07 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
帛灿灿 发表于 2023-10-29 10:03 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
Pulitzer 发表于 2023-10-29 11:06 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
童雨竹 发表于 2023-10-29 13:02 | 显示全部楼层
模块电源灌封操作之所以重要,主要是由于其涉及到模块电源的防护及热设计
