[综合信息] 华大移植SEGGER_RTT 打印
5601|50
iyoum 发表于 2022-11-2 20:47 | 显示全部楼层
jlink会不会影响单片机的运行速度呢?
belindagraham 发表于 2022-11-3 20:38 | 显示全部楼层
daoban的jlink能不能使用呢?
 楼主| 朝生 发表于 2022-11-7 20:57 | 显示全部楼层
daoban的jlink能不能使用呢?
可以的,功能都一样的。
不会啊,只是会拿出一些时间打印数据罢了。
yangxiaor520 发表于 2022-11-13 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
比如用串口好用,速率高。
断桥不断 发表于 2022-11-17 17:53 | 显示全部楼层
学到了,之前试了半天一直不行,论坛大佬多啊
 楼主| 朝生 发表于 2022-12-3 19:55 | 显示全部楼层
多少会有一些影响的。
 楼主| 朝生 发表于 2022-12-3 19:58 | 显示全部楼层
比如用串口好用,速率高。
对的,而且只有在接入JLink的时候才会用。
 楼主| 朝生 发表于 2022-12-3 19:59 | 显示全部楼层
这次再试试呗,说不定就成功了!
zz12345678 发表于 2022-12-6 15:25 | 显示全部楼层
还有记得把FlashHC32L13X_64K.FLM 该文件放到指定的目录下即可???学习中,那个目录
ERROR: Error while loading flash algo ELF file. No file specified
ERROR: ERROR : Failed to set device.
ERROR: Could not connect to J-Link
 楼主| 朝生 发表于 2022-12-9 13:59 | 显示全部楼层
ERROR: Error while lo ...
你说测试有这个报错吗?
zz12345678 发表于 2022-12-9 15:12 | 显示全部楼层
你说测试有这个报错吗?
对的,后来选择st的030就好了
yangxiaor520 发表于 2022-12-9 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个调试还是比较实用
 楼主| 朝生 发表于 2022-12-12 14:04 | 显示全部楼层
这个调试还是比较实用
是的,有时候没有预留串口就可以用这个调试。
mikewalpole 发表于 2023-1-5 15:48 | 显示全部楼层
华大的芯片都支持SEGGER_RTT吗?
louliana 发表于 2023-1-5 15:57 | 显示全部楼层
这个可以使用其他的下载器实现的吗?
alvpeg 发表于 2023-1-6 16:12 | 显示全部楼层
怎么选择要使用的是哪个芯片呢?
zerorobert 发表于 2023-1-6 18:17 | 显示全部楼层
这个必须配合jlink的吗?
sdCAD 发表于 2023-1-6 21:32 | 显示全部楼层
SEGGER_RTT好用的吗?
ulystronglll 发表于 2023-1-6 22:12 | 显示全部楼层
盗+版的jlink可以使用的吗?
