[应用相关] 没有D/A模块
969|14
 楼主| androidbus 发表于 2022-9-18 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将数字量转换为电压信号,需要用到D/A,可是在DSP里没有发现D/A模块啊
litengg 发表于 2022-9-18 17:23 | 显示全部楼层
要求高的还是用DAC芯片吧,具体就看你的设计规格了。
qiangweii 发表于 2022-9-18 17:38 | 显示全部楼层
用 PWM 模块  然后输出PWM 接RC网络滤波 就可以得到 简单的DA了。
shashaa 发表于 2022-9-18 17:40 | 显示全部楼层
楼主外接一个DA芯片的吧,这样你处理的空间也比较大的
xia00 发表于 2022-9-18 17:43 | 显示全部楼层
具体特定的DAC,数模转化芯片,主要看设计要求.
CallReceiver 发表于 2022-9-18 17:45 | 显示全部楼层
使用的是什么DSP芯片呢?
boy1990 发表于 2022-9-18 17:49 | 显示全部楼层
怎么不使用外部的DAC呢?
boy1990 发表于 2022-9-18 17:50 | 显示全部楼层
楼主对输出精度有什么要求吗
sourceInsight 发表于 2022-9-18 17:54 | 显示全部楼层
外部的DAC芯片呢?这个电压是不改变的。
handleMessage 发表于 2022-9-18 17:56 | 显示全部楼层
不知道楼主要控制什么?
zhouhuanの 发表于 2022-9-18 18:01 | 显示全部楼层
网上有很多的ADC芯片可以使用。
bbapple 发表于 2022-9-18 18:02 | 显示全部楼层
对应电路板设计也有要求。
wanglaojii 发表于 2022-9-18 18:14 | 显示全部楼层
如果是控制信号没有什么要求,还有其他的实现途径。
laozhongyi 发表于 2022-9-18 18:14 | 显示全部楼层
这个控制输出亮度还是可以的。
Edisons 发表于 2022-9-18 18:19 | 显示全部楼层
D/A可以选择其他的,各种接口都有的。
