[开关电源] 现在目前反激电源最大可以做到多少功率?
2769|30
张能波 发表于 2022-9-30 17:23 | 显示全部楼层
反激量产的一般做到300W左右,做更大很多高手能做。但是失去了拓扑本身意义。反激最大的特点是架构简单,成本低。。
hk6108 发表于 2022-10-1 19:00 | 显示全部楼层
像跟是,不一样的,
拓扑与用法,也是不一样,
互感的传输方式有两种,一种是 耦合 ,另一种是 戽斗,
反激 、boost 、buckboost ,三者行使的,都是 戽斗模式,
用同一个变压器来做,一样的传输方式,三者的功率能相差多远。。
hk6108 发表于 2022-10-2 08:48 | 显示全部楼层
组建 buckboost 拓扑,线圈双线並绕,
把线圈的两股线分开,buckboost 不就变成  1:1 的反激了吗,两者功率差距多大 ?!
然后,改 buckboost 为 boost ,这线圈能「存取」的功率还是一样的吧 ?!。
hk6108 发表于 2022-10-2 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
标题
线性电源可用 真空管,开关电源 又如何 ?!
电源的功率层级(注意,是 层级)多高,只取决于管子的 能耐,至于能否 管尽其用,就「事在人为」了,
量产或DIY ,标题没提及,那就只能说,世上现存的管子 功率多大,变压器的运力又能多大,系统能做多大功率,取决于最弱者。。
 楼主| www1bi6 发表于 2022-10-2 10:30 | 显示全部楼层
电源的功率层级(注意,是 层级)多高,只取决于管子的 能耐,至 ...
大佬,学习了,谢谢。
hk6108 发表于 2022-10-2 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
此刻,我能买到的 BJT ,参数是: 1000V、15A、50W ,
市电电压整流所得算它 220V ,那么,此型号能输出的功率就是 3.3kW ,不论甚么拓扑、单管多管,纵然 学问再高 手艺再好  也没辙,
欲使管耗小于 50W ,管效必须在  98.51% 以上 ,系统功率若要超过 每管3.3kW ,就要 多管並联或功率合成,这部份,事在人为,可以 成败得失。。
不论 过去、现在、未来。  发表于 2022-10-2 10:52
hk6108 发表于 2022-10-5 16:32 | 显示全部楼层
总集参数电路的 极限因素,是 频率。
