[电子元器件]
MS8051/8052/8054 250M 带宽高速运放兼容替代AD8051/8052/8054
1079|0
NKG0331|  楼主 | 2022-9-22 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MS8052规格书: MS8051农先生18025319604.pdf (2.98 MB)
一、产品简述
    MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具有易 用、低成本等特点。相比于典型的电流反馈放大器,在带宽和转换 率有更大的优势,并同时具备宽的输入共模电压范围和大的输出电 压摆幅,这使得该系列芯片可以在低至 2.5V 的单电源下使用。
   虽然为低成本,MS805x 系列芯片拥有出色的整体性能,它有 250MHz(G=+1)的大带宽的同时 0.1dB 带宽达到了 37MHz(G=+2),并 且每个放大器只有 4.3mA 的低功耗。
    MS805x 系列的低失真和快速建立特性使得它成为 A/D 和 D/A 缓冲器的理想选择。所有的特性工作温度范围为-40°C 到 125°C。
二、主要特点
 轨道对输出 2mV 的失调电压
 高速-3dB 带宽(G=+1):250MHz 转换率:130V/μs 0.1%建立时间:58ns
 工作电压范围:2.5V 到 5.5V
 输入电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
 出色的视频特性 (RL=150Ω, G=+2) 0.1dB 增益平坦度:37MHz 差分增益误差:0.03% 差分相位误差:0.08°
 低功耗:每个运放 4.3mA 的工作电流
三、应用
 图像
 光电二极管前置放大器
 专业视频设备和照相设备
 手持设备、DVD/CD
 基站
 有源滤波
 模数转换
我司主要代理杭州瑞盟和江苏润石两个品牌,一级代理商,价格技术可提供支持!专业做运放(OPA),模拟开关,DAC,ADC,485接口芯片、马达驱动等国产品牌代理,保证原装!
