[整流与稳压] 批量的产品过高低温陆续炸
4437|32
叶春勇 发表于 2022-9-28 11:57 | 显示全部楼层
以前三年做过高低温吗?
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2022-9-28 12:29 | 显示全部楼层
以前三年做过高低温吗?
做过,我们产品 全部要-30~75°C  高低温老化后,才能出货的
每个都做得,前面从没炸过一个.以前批次有好部分板子,测其板上为了其他功能耐久性,放里面做过1500+小时  高低温循环老化 也从未有过问题
叶春勇 发表于 2022-9-28 13:07 | 显示全部楼层
每个都做得,前面从没炸过一个.以前批次有好 ...
有没有条件试验整流桥耐压?
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2022-9-28 13:32 | 显示全部楼层
有没有条件试验整流桥耐压?
常温可测过,
是要1000v 内高压测试它。   1000V/0.8A 参数吗?
coody 发表于 2022-9-28 13:40 | 显示全部楼层
这种情况,桥堆的问题可能性小,内部就是4个二极管。耐压1000V,电流也不到,就算翻新料也吧容易出现问题。
建议检查是否因为电容在高低温时有失效导致大电流,或者PCB有些地方爬电距离不够,出现打火。
叶春勇 发表于 2022-9-28 13:40 | 显示全部楼层
常温可测过,
根据你的条件:5V0.4A效率70%
R=U^2/P=220*220/2/0.7=16.9K
在高压部分接个大功率电阻,后面电路断开。
替换从16K往小了试验,查高压部分。确认下是否是热击穿。
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2022-9-28 14:00 | 显示全部楼层
根据你的条件:5V0.4A效率70%
OK, 谢谢,我来试下
wwkkww1983 发表于 2022-9-28 21:20 | 显示全部楼层
找几个以前的产品,把这次的桥堆换几个上去对比测试。
13979674824 发表于 2023-6-7 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
电阻不行 电流大了流容易
