[其他ST产品] STM32RTC 晶振相关摘录
1230|40
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:13 | 显示全部楼层
根据这个资料我把int脚上面的电容去掉,out脚上面的电容接6pF(不接电容out脚信号很强,但是有点变形,接6pF电容后接近正弦波,接18pF后幅度变小),这样解决了99%以上的STM32晶振问题(用的是2mm圆柱晶振,最便宜的那种)。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:15 | 显示全部楼层
很久没有折腾晶振问题,最近2个新产品上面(几块板子同时出问题,肯定不是偶然了)遇到了,一个最终调试发现是PC13,靠近in的那个脚,如果有高电平或脉冲,会导致很大部分的晶振不启振,或者突然停止振动(也是调试很久,对比发现这个问题的),通过把PC13接低电平(或者输出低电平)解决了这个批次的问题。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:17 | 显示全部楼层
还有一个产品也是新产品,几片同样出现晶振不启振,目前正在调试,刚刚测试发现只要用示波器接out是可以显示波形,接in后晶振立即停止了,抗干扰能力非常弱,这也就是STM32的最大bug,上面PC13脚影响RTC同样是这个问题。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:24 | 显示全部楼层
看到晶振启动电路后,我尝试加上一个10M电阻在晶振两端,发现晶振启振特别稳定,并且用示波器也能看到稳定的波形。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:39 | 显示全部楼层
in脚上面稳定的波形,并且抗干扰能力变强了,也不再受到PC13以及示波器的影响而停止了。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:41 | 显示全部楼层
out脚上面波形有畸变,并且幅度较小。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 11:42 | 显示全部楼层
如果是手工焊接的,建议使用酒精或洗板水把晶振附近焊接点清洗干净,也可以解决部分出问题设备。
通过上面这些改进,可以解决我目前所遇到的所有晶振问题,但是很折腾人,马上又要出1000套货,看看这个批次是否会出现晶振问题,如果对RTC要求较高,最终还是建议使用外部RTC。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-9-29 14:53 | 显示全部楼层
补充:本次1000套生产的产品一套都没有出现RTC晶振问题,相反以前手工焊接出现很多,初步判断很多问题是由于助焊剂导致,建议将晶振部分使用洗板水清洗干净,并喷涂三防漆可以有效的解决这个问题。
deliahouse887 发表于 2022-10-1 13:01 | 显示全部楼层
实时时钟(RTC)是一个独立的定时器
mollylawrence 发表于 2022-10-1 13:13 | 显示全部楼层
实时时钟晶振频率(RTC)为什么是32.768KHZ
pl202 发表于 2022-10-1 13:33 | 显示全部楼层
stm32 的rtc时钟必须用外部的晶振吗
maqianqu 发表于 2022-10-1 14:32 | 显示全部楼层
RTC晶振是不是必须的?
i1mcu 发表于 2022-10-1 15:05 | 显示全部楼层
为什么实时时钟的晶振都是32.768KHZ呢
sanxingnote7 发表于 2022-10-1 16:04 | 显示全部楼层
怎么修正RTC的精确度
biechedan 发表于 2022-10-1 16:56 | 显示全部楼层
自带温补功能的rtc
