[其他ST产品] FSMC-LCD驱动学习
1282|40
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:59 | 显示全部楼层
在数据线 D[23:0](或 D[15:0]) 输出命令地址
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:02 | 显示全部楼层
传命令参数
      1)D/CX 要置高电平,表示写入的是命令数据
                2)在数据线 D[23:0](或 D[15:0]) 输出数据
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:04 | 显示全部楼层
使用 STM32 的 FSMC 模拟 8080 接口时序
NT35510 的 8080 通讯接口时序可以由 STM32 使用普通 I/O 接口进行模拟,但这样效率太低,
STM32 提供了一种特别的控制方法——使用 FSMC 接口实现 8080 时序。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:06 | 显示全部楼层
FSMC 模式 B 时序与 8080 时序对比(写过程)
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:07 | 显示全部楼层
对比 FSMC NOR/PSRAM 中的模式 B 时序与 NT35510 液晶控制器芯片使用的 8080 时
序可发现,这两个时序是十分相似的 (除了 FSMC 的地址线 A 和 8080 的 D/CX 线,可以说是完
全一样),它们的信号线对比见表 27‑5。
FSMC 的 NOR 与 8080 信号线对比
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:08 | 显示全部楼层
加粗信号时序一样
对于 D/CX 线,它为高电平的时候表示数值,为低电平的时候表示命令,如果能使用 FSMC 的 A 地址线根据不同的情况产生对应的电平,那么就完全可以使用 FSMC 来产生 8080 接口需要的时序了。
野火开发板使用FSMC_A0连接D/CX
为了模拟出 8080 时序,我们可以把 FSMC 的 A0 地址线 (也可以使用其它 A1/A2 等地址线) 与
NT35510 芯片 8080 接口的 *D/CX 信号线连接 *,那么当 A0 为高电平时 (即 D/CX 为高电平),数
据线 D[15:0] 的信号会被 NT35510 理解为数值,若 A0 为低电平时 (即 D/CX 为低电平),传输的
信号则会被理解为命令。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:11 | 显示全部楼层
FSMC 向不同地址写入数据,即可控制A0(D/CX)的电平
使用 FSMC 输出地址示例
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:12 | 显示全部楼层
有了这个基础,只要配置好 FSMC 外设,然后在代码中利用指针变量,向不同的地址单元写入数
据,就能够由 FSMC 模拟出的 8080 接口向 NT35510 写入控制命令或 GRAM 的数据了。
注意:在实际控制时,以上地址计算方式还不完整,还需要注意 HADDR 内部地址与 FSMC 地址
信号线的转换,关于这部分内容在代码讲解时再详细举例说明
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:13 | 显示全部楼层
野火407 HAL  LCD液晶显示代码分析
FSMC+RESET+BK引脚配置
修改了一下配置,未验证
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:14 | 显示全部楼层
配置FSMC的模式
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:15 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:16 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:28 | 显示全部楼层
计算控制液晶屏时使用的地址
计算地址的过程如下:
(1) 本工程中使用的是 FSMC_NE3 作为 8080_CS 片选信号,所以首先可以确认地址范围,当访
问 0X6800 0000 ~ 0X6BFF FFFF 地址时, FSMC 均会对外产生片选有效的访问时序;
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:29 | 显示全部楼层
(2) 本工程中使用 FSMC_A0 地址线作为命令/数据选择线 RS 信号,所以在以上地址范围内,再
选择出使得 FSMC_A0 输出高电平的地址,即可控制表示数据,选择出使得 FSMC_A0 输出
低电平的地址,即可控制表示命令。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:32 | 显示全部楼层
要使 FSMC_A0 地址线为高电平,实质是输出地址信号的第 0 位为 1 即可,使用 0X6800
0000~0X6BFF FFFF 内的任意地址,作如下运算:
设置地址的第 0 位为 1: 0X6800 0000 |= (1«0) = 0x6800 0001
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:43 | 显示全部楼层
要使 FSMC_A0 地址线为低电平,实质是输出地址信号的第 0 位为 0 即可,使用 0X6800
设置地址的第 0 位为 0: 0X6800 0000 &= ~ (1«0) = 0x6800 0000
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:47 | 显示全部楼层
)还需区分16位和8位数据宽度计算
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 16:49 | 显示全部楼层
当 STM32 访问内部的 0x6800 0002 地址时, FSMC 自动输出时序,且使得与液晶屏的数据/命令选择线 RS(即 D/CX) 相连的 FSMC_A0 输出高电平,使得液晶屏会把传输过程理解为数据传输;
#define FSMC_Addr_NT35510_CMD ( ( uint32_t ) 0x68000000 )
__inline void NT35510_Write_Cmd ( uint16_t usCmd )
* ( __IO uint16_t * ) ( FSMC_Addr_NT35510_CMD ) = usCmd;
当 STM32 访问内部的 0X6800 0000 地址时, FSMC 自动输出时序,且使得与液晶屏的数据/命令选择线 RS(即 D/CX) 相连的 FSMC_A0 输出低电平,使得液晶屏会把传输过程理解为命令传输。
#define FSMC_Addr_NT35510_DATA ( ( uint32_t ) 0x68000002 )
__inline void NT35510_Write_Data ( uint16_t usData )
* ( __IO uint16_t * ) ( FSMC_Addr_NT35510_DATA ) = usData;
