[技术问答] 光电传感器和光敏传感器有什么区别吗
2992|40
软核硬核 发表于 2022-11-7 21:16 | 显示全部楼层
光敏是根据光照值反馈阻值,光电是得出数字量。
朝生 发表于 2022-11-7 21:16 | 显示全部楼层
光敏一般是ADC方式读取,光电一般是IIC或SPI读取。
hearstnorman323 发表于 2022-12-1 21:59 | 显示全部楼层
光电传感器 是检测物体的有无
wwppd 发表于 2022-12-3 14:33 | 显示全部楼层
光电传感器数字式的,其实就是一个开关量读取,光敏的话你就是光敏电阻了
alvpeg 发表于 2022-12-3 15:44 | 显示全部楼层
前者属于物性型传感器,后者属于结构型传感器。
abotomson 发表于 2022-12-4 21:00 | 显示全部楼层
光电传感器是传感器其中的一种,因为应用的是光电的原理知识来工作的,所以称之为光电传感器
kkzz 发表于 2022-12-6 17:10 | 显示全部楼层
光电传感器:光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
光电传感器是指利用光电原理设计的各种传感器,光敏是指对光敏感的器件
赵玥玥 发表于 2022-12-13 11:30 | 显示全部楼层
检测原理不同吧,光敏用过的比较多少的是光敏电阻。
LLGTR 发表于 2022-12-13 11:31 | 显示全部楼层
光电的好像多数是数模转换,光敏的是模拟量。
10299823 发表于 2022-12-15 13:03 | 显示全部楼层
一个是数字量,一个是模拟量。
maudlu 发表于 2022-12-15 19:21 | 显示全部楼层
推荐数字传感器的,这个精度高。
beacherblack 发表于 2022-12-15 21:23 | 显示全部楼层
这个应用没有什么区别的。
usysm 发表于 2022-12-15 22:42 | 显示全部楼层
买数字式光线传感器吧
zerorobert 发表于 2022-12-15 23:22 | 显示全部楼层
光电传感器是利用光电元件作为检测元件的传感器。
zerorobert 发表于 2022-12-16 19:59 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2022-12-19 17:50 | 显示全部楼层
光电传感器是利用光电技术设计的用于测量和检测的传感器,光敏传感器是指对光源敏感的传感器。
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-29 14:20 | 显示全部楼层
光电式传感器是指将被测量的变化转化成光信号的变化,再通过光电传感器件把光信号的变化转化成电信号的一种传感器。它一般有光源,光电通路,光电器件三部分组成。光敏传感器则分为线性光敏传感器和非线性光敏传感器,所谓“线性光敏传感器”,是指当被测量光的亮度发生变化时,输出信号也能够跟着做线性变化的光敏传感器。比如,光的亮度增大一倍,输出信号也增加一倍...非线性的光敏传感器就是相关参数和量不成线性变化的。只有线性的光敏传感器,才能准确测量光强的变化。在光耦合器中,只有线性的光敏器件才能传递模拟信号。
szt1993 发表于 2022-12-30 14:22 | 显示全部楼层
一个侧重有无,一个侧重敏感度
jf101 发表于 2022-12-30 15:12 | 显示全部楼层
楼主,这两个东西是不一样的,光敏是检测光照强度的,依据光照强度进行数据输出,光电开关是靠光的对射、漫反射等检测是否有障碍物的开关
