[STM32F1]
实际测试有10几个A
511|19
xxrs|  楼主 | 2022-10-9 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机上电的时候可能因为几个大电容的原因,上电的时候,电流很大,实际测试有10几个A??
pangb| | 2022-10-9 20:52 | 只看该作者
这样保险丝是不是很容易烧坏啊??
stly| | 2022-10-9 20:54 | 只看该作者
上电时间为100NS,电压为5V,则电流I=dQ/dt=Cdu/dt保险丝在电容之前,很显然电容合越大,产生的瞬态电流也越大
supernan| | 2022-10-9 20:56 | 只看该作者
把保险丝改成PPTC,或者加上缓启动电路试试。
xxrs|  楼主 | 2022-10-9 21:00 | 只看该作者
最好是缓启动电路,这么大的启动电流对电源系统是一个损伤
lizye| | 2022-10-9 21:03 | 只看该作者
建议加一个mos管做环启动电路
liliang9554| | 2022-10-9 21:06 | 只看该作者
所有改动的核心就是减缓给电容充电的时间常数。
zhaoxqi| | 2022-10-9 21:10 | 只看该作者
有道理,楼主要注意MCU的上点复位控制。
zwll| | 2022-10-9 21:13 | 只看该作者
加NTC电路的话,据说在低温的时候难以启动?
dingy| | 2022-10-9 21:16 | 只看该作者
选择合适的NTC就不会有低温难启动的现象
dengdc| | 2022-10-9 21:19 | 只看该作者
复位电路这块,对于单片机而言,会引起上电时间更长,正常的rc复位,不能用了吗?
tpgf| | 2022-11-7 13:18 | 只看该作者
10几个安培 这个数据是不是太大了点  单片机受不了  供电芯片也提供不了这么大的峰值电流啊
wowu| | 2022-11-7 13:40 | 只看该作者
那需要加续流二极管吸收启动的大电流 要不然直接挂了就
xiaoqizi| | 2022-11-7 13:51 | 只看该作者
有没有看过这个电流的形态 是不是一个非常陡峭的峰值呀
SantaBunny| | 2022-11-7 14:19 | 只看该作者
选择合适的NTC
木木guainv| | 2022-11-7 14:23 | 只看该作者
我觉得这个数据不可靠 楼主是使用什么工具测得的电流值呢
磨砂| | 2022-11-7 14:37 | 只看该作者
由于时间常数不合适 导致上电时间过短产生了这么大的感应电流?
晓伍| | 2022-11-7 14:46 | 只看该作者
这么大的启动电流 芯片和dcdc居然都没有事  难道tvs管也没有做出反应吗
MessageRing| | 2022-11-9 20:33 | 只看该作者
最好是加缓启动电路
AloneKaven| | 2022-11-11 17:59 | 只看该作者
这数据测量准确吗?这么大保护电路就没反应
