[国产单片机] 求解:使用pcf85917作DA转换,大家帮忙看看
2794|8
 楼主| zjr075017 发表于 2012-4-13 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
sbit SCL=P2^0;//时钟脉冲
sbit SDA=P2^1;//双向输入输出数据端
void delay(uint cnt)
while(--cnt);
void init()
  SCL=1;
delay(2);
SDA=1;
delay(2);
void Start_I2c()
  SDA=1;
delay(1);
  SCL=1;
delay(5);
  SDA=0;
delay(5);
  SCL=0;
  delay(2);
void respons ( )
  uchar i=0;
  SCL=1;
  delay(3);
  while((SDA==1)&&(i<255))
   i++;
  SCL=0;
  delay(5);
void Stop_I2c()
  SDA=0;
  delay(1);
  SCL=1;
  delay(5);
  SDA=1;
  delay(4);
void write(uchar date)
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
   temp=temp<<1;
   SCL=0;
   delay(5);
   SDA=CY;
   delay(2);
   SCL=1;
   delay(3);
  SCL=0;
  delay(2);
  SDA=1;
  delay(2);
void DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
   Start_I2c();              //启动总线
   write(sla);
   respons ( );            //发送器件地址
   write(c);
   respons ( );              //发送控制字节
   write(Val);
   respons ( );            //发送DAC的数值
   Stop_I2c();               //结束总线
void main()
init();
while(1)
    DACconversion(0x90,0x40, 0xff);
 楼主| zjr075017 发表于 2012-4-13 09:41 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
yxl15972291790 发表于 2012-9-16 12:28 | 显示全部楼层
最后面为啥是0X90,0X40.0XFF啊
B40614061 发表于 2013-6-17 15:29 | 显示全部楼层
这个问题搞定没?我也是这么写的,郁闷!!!!,不输出结果啊
B40614061 发表于 2013-6-17 16:03 | 显示全部楼层
我修改了一下程序,发现输出电压了!!!!
unsigned int DACconversion(unsigned char c)
        IICstart();
        WriteByte(0x90);
        answer();
        WriteByte(c);
        answer();
void main()
     TRISB=0B11000111;      //初始化RB7-RB0的输入输出方向
     TRISC=0B00000000;      //初始化RC7-RC0的输入输出方向
     TRISD=0B00000000;      //初始化RD7-RD0的输入输出方向
     PORTB=0B00000000;      //初始化RB7-RB0的数值
     PORTC=0B00000000;      //初始化RC7-RC0的数值
     PORTD=0B00000000;      //初始化RD7-RD0的数值
     IIC_init();
     DACconversion(0x40);
        while(1)
                for(i=40000;i>0;i--)
                        WriteByte(0xFF);
                        Delay(20);
我感觉Stop_I2c()没有必要,开始start后,输入地址和控制字节以后,重复输入0xff就行了,没必要重复调用DACconversion。
你是怎么解决的?
B40614061 发表于 2013-6-17 16:14 | 显示全部楼层
还是有问题,没有输出了!!!!!!!
B40614061 发表于 2013-6-17 17:02 | 显示全部楼层
最终,我把两个answer()给删掉了,然后就点亮了!!!!难道是answer()有问题!!
B40614061 发表于 2013-6-17 17:28 | 显示全部楼层
这下彻底搞定了,我已经发现我的问题在哪里了,你的respons ( )里面是不是应该把你的SDA接口改为读属性,然后在respons ( )程序最后再改为写属性,我用的是PIC单片机可能和你的不一样。
B40614061 发表于 2013-6-17 18:21 | 显示全部楼层
我把我写的贴给你,希望对你有用。
#include <pic.h>
__CONFIG(HS&WDTDIS&PROTECT&LVPDIS);
#define SCL RC6
#define SDA RC7
unsigned int i;
//延迟函数,粗略延迟
void Delay(unsigned int k)
        unsigned int i;
        for(i=0;i<k;i++);
//IIC开始启动函数
void IICstart(void)
     SDA=1;
     SCL=1;
     Delay(50);
     SDA=0;
     Delay(50);
     SCL=0;
     Delay(50);
//IIC结束函数
void IICstop(void)
     SDA=0;
     SCL=1;
     Delay(50);
     SDA=1;
     Delay(50);
     SCL=0;
     Delay(50);
void answer(void)
     TRISC7=1;
     asm("NOP");
     SCL=1;
        if(SDA)
                SCL=0;
                IICstop();
        else
                SCL=0;
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                    TRISC7=0;
//IIC写数据函数
void WriteByte(unsigned char Buf1)
     unsigned char k;      //1个字节要分8次写入,需要定义一个寄存器用来计数
     for(k=0;k<8;k++)      //做一个8次的循环,每次写入1位,需要写8次
         if((Buf1&0x80)==0x80)     //从最高位开始写
             SDA=1;        //如果欲写入数据为1,就将数据线置1
         else
             SDA=0;        //如果欲写入数据为0,就将数据线写0
         asm("NOP");       //略做延时
         asm("NOP");       //略做延时
         SCL=1;            //时钟线做一个上升沿,将一位数据写入
         Buf1=Buf1<<1;     //数据左移一位,将下次要写入的位数据移到最高位
         asm("NOP");       //略做延时
         SCL=0;            //将SCL=0,以准备通过上升沿将数据写入
         asm("NOP");       //略做延时
        IICstart();
        WriteByte(0x90);
        answer();
        WriteByte(c);
        answer();
void IIC_init(void)
        SCL=1;
        SDA=1;
void main()
     IIC_init();
        while(1)
                        WriteByte(0xFF);
                        Delay(20);
