[其他ST产品] 串口中断数据主函数调用
789|4
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-10-18 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
u8 USART_RX_BUF[9];//定义接收数组,看传感器返回的有多少字节数据
u8 USART_RX_STA=0;//数组标志位,如第0位、第一位
static char  start=0;  //开始接收数据标志位
void USART1_IRQHandler(void)
  u8 Res=0;//定义一个数来接收每次读取的数据
   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断,每一个字节都会中断一次
        Res =USART_ReceiveData(USART1);        //读取接收到的字节数据
        //接收数据时不要随便加入占用时间的命令,如串口打印,会影响下面数据字节的接收
                        if(Res == 0x40) //如果接收的第一位数据是0XFF(这个是查看传感器的手册得知的,这里相当于进行校验)
                 start=1;   //开始接收数据标志位,一旦第一个接收正确,就就继续向下接收
            if(start== 1)
                USART_RX_BUF[USART_RX_STA] = Res ; //把接收到的数据存到数组里面
                USART_RX_STA++;//数组标志位加1
                if(USART_RX_STA >= 9 && (USART_RX_BUF[1]==0x41))//这里还校验了接收的第二个数据
                        printf("PM2.5:%c\n",USART_RX_BUF[4]);//通过串口1打印接收数组里的数据
                        USART_RX_STA=0;//重新开始接收
                        USART_RX_BUF[0] = 0;
                                            start=0;
     while (USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);
         if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE) == SET)
                 USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_ORE);
定义的接收数组u8 USART_RX_BUF[9];,如何在主循环直接调用
while(1)
        delay_ms(10000);
diweo 发表于 2022-10-18 16:55 | 显示全部楼层
你可真牛,在串口中断里面用printf
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-10-18 18:22 | 显示全部楼层
原来变量在调用的文件那里加extern
jf101 发表于 2022-10-18 23:06 | 显示全部楼层
你这个是自己优化了一些串口中断函数吧,更适合自己的项目需求
jcky001 发表于 2022-10-19 15:00 | 显示全部楼层
这个代码写的,如果发送的第二帧数据不是0x41,不是要一直接收数据缓存到USART_RX_BUF数组,然后超过USART_RX_BUF数组溢出,导致程序跑飞
