[电子元器件] 模电照妖镜
4032|33
yu鹏飞 发表于 2022-10-27 15:23 | 显示全部楼层
kikimonkey 发表于 2022-10-27 13:49
也不是,电容器能量变化,会以放电火花、电磁波等各种形式释放掉。
就如人把真空电容基板拉开,电容器储 ...
原理如此,恍然大明白,学习了。
xch 发表于 2022-10-27 15:46 | 显示全部楼层
自圆其说搞笑奖。先有答案然后加条件。为啥不是电压全零呢?比如补充给漏电条件啊!有不漏电的电容吗?
lwdz21 发表于 2022-10-27 17:04 | 显示全部楼层
lwdz21 发表于 2022-10-27 17:07 | 显示全部楼层
W=1/2(CV^2)
captzs 发表于 2022-10-27 17:54 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2022-10-27 10:30
参考上图。
    1uF电容开始存储的电荷q1 = 1(uF)* 5(5V)= 5(uF*V);
    由于正负电压相同、容量 ...
我的计算方法和你一样
ASHYLAI 发表于 2022-10-28 07:15 | 显示全部楼层
电容正负极怎么接没交代,所以有多个可能。
HWM 发表于 2022-10-28 10:05 | 显示全部楼层
瞬间,基尔霍夫定律似稳场条件不成立,就那么简单...
剖析《电磁学》——似稳场
https://bbs.21ic.com/icview-439891-2-1.html
captzs 发表于 2022-10-28 10:14 | 显示全部楼层
25楼的算法仅适用于首楼电路参数,并非通用。如果将首楼电容改为任意值,将如何?再进一步将各电容初始电压改为任意值,又将如何?
lfc315 发表于 2022-10-28 14:45 | 显示全部楼层
每答对多1题,工资增加5000块,相信很多人都能答出来。
 楼主| shipeng1989 发表于 2022-10-31 10:48 | 显示全部楼层
参考上图。
    由于正负电压相同、容量 ...
不错,你这个分析方法倒是很独到
hk6108 发表于 2022-11-1 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
两个电容,一切参数皆相等,
一个空满,一个是空的,将直流电源 反复倒换[,两个电容 始终是 一空一满。
