[应用相关] ADC采集完数据以后,为什么需要进行中断啊?
2381|37
月亮一键变蓝 发表于 2022-11-23 04:34 | 显示全部楼层
我用ADC采集好像也没进入中断啊
一只眠羊 发表于 2022-11-23 05:06 | 显示全部楼层
你可以不进也行的,这不是必须的
在曼谷的春 发表于 2022-11-23 05:38 | 显示全部楼层
可以看看你程序的,这跟你程序设计有关系
未说出口的像你 发表于 2022-11-23 06:10 | 显示全部楼层
一般是不用中断也行,但是很多用中断习惯,就喜欢中断获取数据的
失物招領 发表于 2022-11-23 06:42 | 显示全部楼层
其实中断获取数据一般是可以方便数据定时获取呢
我吃小朋友 发表于 2022-11-23 07:14 | 显示全部楼层
有的时候采集之后在中断中处理,这样能实时性好一些
西洲 发表于 2022-11-23 07:46 | 显示全部楼层
都行的,有没有中断都行,没有中断就循环着采集和处理数据
将爱藏于深海 发表于 2022-11-23 08:18 | 显示全部楼层
中断是OK的啊,这样处理数据比较方便
tpgf 发表于 2022-12-8 16:12 | 显示全部楼层
不是必须要进行中断  中断只是其中的一种方式
paotangsan 发表于 2022-12-8 16:33 | 显示全部楼层
可以做循环处理 也可以做中断处理 关键看自己的软件结构
renzheshengui 发表于 2022-12-8 16:42 | 显示全部楼层
不一定 但是感觉中断时最方便的 而且节省资源
wakayi 发表于 2022-12-8 16:49 | 显示全部楼层
处理方法很多 总的就是使用什么方式去发现已经转换完成
wowu 发表于 2022-12-8 16:58 | 显示全部楼层
不是需要使用中断  而是可以选用中断这个方式,当然还可以启用dma
weifeng90 发表于 2022-12-8 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个只是用中断读取模式而已,你也可以不用中断,用查询。
MessageRing 发表于 2022-12-8 18:17 | 显示全部楼层
怎么处理都可以,只要能把采集的数据处理好就行
xiaoqizi 发表于 2022-12-9 08:31 | 显示全部楼层
可以使用中断  也可以使用轮询的方式来确定是否转换完成
lzbf 发表于 2022-12-11 17:33 | 显示全部楼层
这个可以不进入中断的。
