[其它应用] 只用到了11K左右 就有程序丢失
2549|28
renyaq 发表于 2022-11-12 10:27 | 显示全部楼层
B1(图中2):禁止用MOVC的方式读出选中扇区的代码,并且禁止Debug状态下读出选中扇区的代码。但是在本扇区读写本扇区的代码不限制。(代码保护方式1)
木木guainv 发表于 2022-12-9 11:59 | 显示全部楼层
程序丢失的部分是固定的还是随机的啊
tpgf 发表于 2022-12-9 13:11 | 显示全部楼层
可以考虑将一部分的全局变量改为局部变量使用
paotangsan 发表于 2022-12-9 13:22 | 显示全部楼层
添加的程序里边有指针操作吗 有指定的地址操作吗
keaibukelian 发表于 2022-12-9 13:39 | 显示全部楼层
如果屏蔽其中一部分代码会导致程序丢失吗
heimaojingzhang 发表于 2022-12-9 14:04 | 显示全部楼层
芯片本身就需要占用一定的空间  所以不能只算自己使用的空间大小
guanjiaer 发表于 2022-12-9 14:13 | 显示全部楼层
楼主是不是使用了系统占用的空间啊
yangxiaor520 发表于 2022-12-9 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
编译出来实际大小只有11K
