[STM32F1] 将一个整型变量写读eeprom操作
3140|53
 楼主| chuxh 发表于 2022-11-12 23:48 | 显示全部楼层
因该是现成的函数
renyaq 发表于 2022-11-12 23:53 | 显示全部楼层
要先确定地址吧
jlyuan 发表于 2022-11-12 23:55 | 显示全部楼层
这个 要存到特定的地址吧
 楼主| chuxh 发表于 2022-11-12 23:57 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
Bowclad 发表于 2022-11-13 18:53 | 显示全部楼层
可以去看看EEPROM的例程
Undshing 发表于 2022-11-14 20:24 | 显示全部楼层
这有现成的例程啊
可怜的小弗朗士 发表于 2024-5-21 14:01 | 显示全部楼层
读也可以读32位整形
童雨竹 发表于 2024-11-12 07:26 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
Wordsworth 发表于 2024-11-12 08:29 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Clyde011 发表于 2024-11-12 09:32 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
公羊子丹 发表于 2024-11-12 10:25 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
万图 发表于 2024-11-12 11:28 | 显示全部楼层
电路正常工作
Uriah 发表于 2024-11-12 12:31 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿 发表于 2024-11-12 14:27 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Bblythe 发表于 2024-11-12 15:30 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
周半梅 发表于 2024-11-12 17:26 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
Pulitzer 发表于 2024-11-12 18:29 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
公羊子丹 发表于 2025-3-14 07:44 | 显示全部楼层
STM32F1 没有真正的 EEPROM,需要用 Flash 模拟,你是要存参数还是数据?
Wordsworth 发表于 2025-3-14 07:45 | 显示全部楼层
你要存的是 int32_t 还是 uint16_t?F1 的 Flash 是 16 位对齐的,写 int32_t 可能要注意地址对齐。
周半梅 发表于 2025-3-14 07:46 | 显示全部楼层
你可以用 STM32F1 的 Flash 最后一页 来模拟 EEPROM,存储整型变量完全没问题。
