[STM32F4] FreeRTOS-stm32f407移植
3443|41
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 10:50 | 显示全部楼层
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 10:51 | 显示全部楼层
修改usart.c文件
添加FreeRTOS.h头文件,
删除 OSIntEnter(); OSIntExit(); UCOS里进出中断的函数
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 10:52 | 显示全部楼层
  1. void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
  3.         u8 Res;
  4.         if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  5.         {
  6.                 Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
  7.
  8.                 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
  9.                 {
  10.                         if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
  11.                         {
  12.                                 if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
  13.                                 else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
  14.                         }
  15.                         else //还没收到0X0D
  16.                         {
  17.                                 if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
  18.                                 else
  19.                                 {
  20.                                         USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
  21.                                         USART_RX_STA++;
  22.                                         if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
  23.                                 }
  24.                         }
  25.                 }
  26.   }
  27. }
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 10:54 | 显示全部楼层
修改delay.c文件
涉及到FreeRTOS的系统时钟
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:03 | 显示全部楼层
SysTick_Handler()修改
FreeRTOS的心跳是有滴答定时器产生的,根据FreeRTOS的系统时钟节拍设置好滴答定时器的周期。这样就会周期触发滴答定时器中断了。在滴答定时器中断服务函数中调用FreeRTOS的API函数
xPortSysTickHandler()
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:06 | 显示全部楼层
代码如下
extern void xPortSysTickHandler(void);
//systick中断服务函数,使用OS时用到
void SysTick_Handler(void)
    if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行
        xPortSysTickHandler();
    HAL_IncTick();
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:20 | 显示全部楼层
delay_init()修改
delay_init() 是用来初始化滴答定时器和延时函数
FreeRTOS的系统时钟是由滴答定时器提供的,需要根据FreeRTOS的系统时钟节拍来初始化滴答定时器了。FreeRTOS的系统时钟节拍由宏 configTICK_RATE_HZ 来设置,
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:23 | 显示全部楼层
代码如下
  1. //初始化延迟函数
  2. //SYSTICK的时钟固定为AHB时钟,基础例程里面SYSTICK时钟频率为AHB/8
  3. //这里为了兼容FreeRTOS,所以将SYSTICK的时钟频率改为AHB的频率!
  4. //SYSCLK:系统时钟频率
  5. void delay_init(u8 SYSCLK)
  6. {
  7.         u32 reload;
  8.         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
  9.         fac_us=SYSCLK;                                                        //不论是否使用OS,fac_us都需要使用
  10.         reload=SYSCLK;                                                        //每秒钟的计数次数 单位为M
  11.         reload*=1000000/configTICK_RATE_HZ;                //根据configTICK_RATE_HZ设定溢出时间
  12.        //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在168M下,约合0.0998s左右
  13.         fac_ms=1000/configTICK_RATE_HZ;                        //代表OS可以延时的最少单位
  14.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;//开启SYSTICK中断
  15.         SysTick->LOAD=reload;                                         //每1/configTICK_RATE_HZ断一次
  16.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启SYSTICK
  17. }
修改三个延时函数
delay_us 和 delay_xms 不会导致任务切换。
delay_ms 是对 FreeRTOS 中的延时函数 vTaskDelay的简单封装 ,所以在使用delay_ms的时候会导致任务切换
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:28 | 显示全部楼层
//延时nus
//nus:要延时的us数.
//nus:0~190887435(最大值即2^32/fac_us@fac_us=22.5)
void delay_us(u32 nus)
        u32 ticks;
        u32 told,tnow,tcnt=0;
        u32 reload=SysTick->LOAD;                                //LOAD的值
        ticks=nus*fac_us;                                                 //需要的节拍数
        told=SysTick->VAL;                                        //刚进入时的计数器值
        while(1)
                tnow=SysTick->VAL;
                if(tnow!=told)
                        if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;        //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
                        else tcnt+=reload-tnow+told;
                        told=tnow;
                        if(tcnt>=ticks)break;                        //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
//延时nms,会引起任务调度
//nms:要延时的ms数
//nms:0~65535
void delay_ms(u32 nms)
                if(nms>=fac_ms)                                                //延时的时间大于OS的最少时间周期
                           vTaskDelay(nms/fac_ms);                         //FreeRTOS延时
                nms%=fac_ms;                                                //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
        delay_us((u32)(nms*1000));                                //普通方式延时
//延时nms,不会引起任务调度
//nms:要延时的ms数
void delay_xms(u32 nms)
        u32 i;
        for(i=0;i<nms;i++) delay_us(1000);
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:29 | 显示全部楼层
增加引用
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include "FreeRTOS.h"                                        //FreeRTOS使用
#include "task.h"
#endif
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:30 | 显示全部楼层
增加宏定义
#define SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK         ((uint32_t)0x00000004)
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:31 | 显示全部楼层
修改 delay.h
//void delay_ms(u16 nms);
void delay_ms(u32 nms);
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:33 | 显示全部楼层
去掉 SysTick_Handler 的重复定义
再编译
..\OBJ\LED.axf: Error: L6200E: Symbol SysTick_Handler multiply defined (by port.o and delay.o).
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:35 | 显示全部楼层
注释掉FreeRTOSConfig.h里的重复定义函数SysTick_Handler()
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:36 | 显示全部楼层
done
到此处 编译没问题 就可以了
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:37 | 显示全部楼层
移植验证
1、目的
用一个简单的FreeRTOS应用代码来测试下,移植是否成功
设计
设计4个任务
    start_task():用来创建其它三个任务
    led0_task():控制LED0的闪烁
    led1_task():控制LED1的闪烁
    float_task();浮点测试任务,测试stm32f4的FPU是否工作正常
 楼主| lxs0026 发表于 2022-11-17 11:38 | 显示全部楼层
代码
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "task.h"
//任务优先级
#define START_TASK_PRIO                1
//任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE                 128
//任务句柄
TaskHandle_t StartTask_Handler;
//任务函数
void start_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED0_TASK_PRIO                2
//任务堆栈大小
#define LED0_STK_SIZE                 50
//任务句柄
TaskHandle_t LED0Task_Handler;
//任务函数
void led0_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED1_TASK_PRIO                3
//任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE                 50
//任务句柄
TaskHandle_t LED1Task_Handler;
//任务函数
void led1_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define FLOAT_TASK_PRIO                4
//任务堆栈大小
#define FLOAT_STK_SIZE                 128
//任务句柄
TaskHandle_t FLOATTask_Handler;
//任务函数
void float_task(void *pvParameters);
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组4
        delay_init(168);                //初始化延时函数
        uart_init(115200);             //初始化串口
        LED_Init();                        //初始化LED端口
        //创建开始任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,            //任务函数
                (const char*    )"start_task",          //任务名称
                (uint16_t       )START_STK_SIZE,        //任务堆栈大小
                (void*          )NULL,                  //传递给任务函数的参数
                (UBaseType_t    )START_TASK_PRIO,       //任务优先级
                (TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);   //任务句柄
    vTaskStartScheduler();          //开启任务调度
//开始任务任务函数
    taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区
    //创建LED0任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led0_task,
                (const char*    )"led0_task",
                (uint16_t       )LED0_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED0_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED0Task_Handler);
    //创建LED1任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led1_task,
                (const char*    )"led1_task",
                (uint16_t       )LED1_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED1_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED1Task_Handler);
    //浮点测试任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )float_task,
                (const char*    )"float_task",
                (uint16_t       )FLOAT_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )FLOAT_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&FLOATTask_Handler);
    vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
    taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
//LED0任务函数
    while(1)
        LED0=~LED0;
        vTaskDelay(500);
//LED1任务函数
    while(1)
        LED1=0;
        vTaskDelay(200);
        LED1=1;
        vTaskDelay(800);
//浮点测试任务
        static float float_num=0.00;
        while(1)
                float_num+=0.01f;
                printf("float_num的值为: %.4f\r\n",float_num);
        vTaskDelay(1000);
