[APM32F1] apm32f103c8t6PWM输出3MHZ脉冲方波为什么不稳定?
5274|61
 楼主| 叶萌 发表于 2022-11-26 17:03 | 显示全部楼层
一个人破 发表于 2022-11-25 18:09
用示波器观察时钟波形稳不稳定的话,用触发模式比较方便。
选择波形的中间电平,看会不会有抖动的迹象
你好,我已更新了MCO测试的图片,可以帮我看看吗?我还做了直接测试12mhz晶振的频率和脉冲数,发现是稳定在12k的,忘记拍照了,为何通过mcu输出的就丢失了部分脉冲呢
一个人破 发表于 2022-11-28 10:26 | 显示全部楼层
有2个情况想了解下:
1)晶振的测试你是怎样进行的
2)晶振在板子上(MCU)的实物连接电路我想看下,你发下图吧。以前用晶振的时候,电路比较随意,后来才知道有几个关注点:晶振两端与MCU的连接最好差分布线,匹配电容的选择,地的分布。这个内容比较多,有兴趣的话再说吧。
一个人破 发表于 2022-11-28 10:28 | 显示全部楼层
Flash的等待周期是设为2吗
一个人破 发表于 2022-11-28 10:34 | 显示全部楼层
叶萌 发表于 2022-11-26 17:01
你好,我做了如下测试,发现这个12mhz直接MCO输出也是会有脉冲丢失的情况,代码和示波器图片如下,可以帮我 ...
你这代码输出的是系统时钟,不是60MHz吗?图是HSE?
给你布置下课外作业,比对下HSECLK、PLLCLK、SYSCLK的波形图
个百zz分点个 发表于 2022-11-28 23:55 | 显示全部楼层
除了系统时钟的中断还有其他中断吗?
 楼主| 叶萌 发表于 2022-12-9 17:19 | 显示全部楼层
给你布置下课外作业,比对下HSECLK、PLLCLK、SYSCLK ...
抱歉,之前一直居家中,才回复你的消息。上个代码贴错了,因为我当时尝试了MCO(SYSCLK)输出60mhz的,和MCO(HSECLK)输出12mhz的波形图,都不稳定,我上次贴的两张图都是MCO(HSECLK)的波形图,图片中可见脉冲个数不稳定
除了系统时钟的中断还有其他中断吗?
没有别的中断噢
 楼主| 叶萌 发表于 2022-12-9 17:24 | 显示全部楼层
有2个情况想了解下:
1)晶振的测试你是怎样进行的
2)晶振在板子上(MCU)的实物连接电路我想看下,你发下 ...
晶振的测试是直接将探头接触晶振的引脚进行测试的,线路我和硬件工程师确认过是没问题的,因为晶振起振是正常的
Undshing 发表于 2023-1-3 15:36 | 显示全部楼层
Flash的等待周期是设为2吗?
 楼主| 叶萌 发表于 2023-1-4 11:58 | 显示全部楼层
Flash的等待周期是设为2吗?
这个设置的是什么?我用的官方模板例程默认的
yeates333 发表于 2023-1-7 16:45 | 显示全部楼层
你可以通过什么仪器测量的信号?
biechedan 发表于 2023-1-7 17:05 | 显示全部楼层
是不是示波器的问题呢?
51xlf 发表于 2023-1-9 10:40 | 显示全部楼层
如果频率很高,可以通过fpga进行配置的。
primojones 发表于 2023-1-9 12:50 | 显示全部楼层
这脉冲信号有问题吗?
pl202 发表于 2023-1-9 13:21 | 显示全部楼层
怎么设置的IO的控制速度?
hudi008 发表于 2023-1-9 14:01 | 显示全部楼层
pwm信号应该非常稳定才对的。
beacherblack 发表于 2023-1-9 15:12 | 显示全部楼层
可能是信号频率太高了。
hearstnorman323 发表于 2023-1-9 16:23 | 显示全部楼层
如果有执行其他程序,可能对pwm有影响了吧。
alvpeg 发表于 2023-1-9 17:03 | 显示全部楼层
是信号不能正常输出了吗?
迪圣-欧丽良 发表于 2023-2-1 10:07 | 显示全部楼层
需要技术支持可以加我 V 15813376179 极海代理
