[STM32F4] UART串口通信详解
2082|52
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 13:43 | 显示全部楼层
在main.c下方添加中断回调函数
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(huart);
  /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
           the HAL_UART_TxCpltCallback could be implemented in the user file
        if(Uart1_Rx_Cnt >= 255)  //溢出判断
                Uart1_Rx_Cnt = 0;
                memset(RxBuffer,0x00,sizeof(RxBuffer));
                HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"数据溢出", 10,0xFFFF);
        else
                RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt++] = aRxBuffer;   //接收数据转存
                if((RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt-1] == 0x0A)&&(RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt-2] == 0x0D)) //判断结束位
                        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&RxBuffer, Uart1_Rx_Cnt,0xFFFF); //将收到的信息发送出去
            while(HAL_UART_GetState(&huart1) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX);//检测UART发送结束
                        Uart1_Rx_Cnt = 0;
                        memset(RxBuffer,0x00,sizeof(RxBuffer)); //清空数组
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1);   //再开启接收中断
/* USER CODE END 4 */
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 13:44 | 显示全部楼层
发送数据被正常返回
OKAKAKO 发表于 2024-6-25 15:53 | 显示全部楼层
配置、程序ST的生态非常完善
Bblythe 发表于 2024-12-1 07:07 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
周半梅 发表于 2024-12-1 09:03 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
Pulitzer 发表于 2024-12-1 10:06 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
童雨竹 发表于 2024-12-1 12:02 | 显示全部楼层
离线式变换器
Wordsworth 发表于 2024-12-1 13:05 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Clyde011 发表于 2024-12-1 14:08 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
公羊子丹 发表于 2024-12-1 15:01 | 显示全部楼层
经变压器映射成这么多节点
万图 发表于 2024-12-1 16:04 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Uriah 发表于 2024-12-1 17:07 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
帛灿灿 发表于 2024-12-1 19:03 | 显示全部楼层
51 单片机不使用线性编址
