[硬件设计]
pci载板转接卡系列
1612|0
trueleven|  楼主 | 2022-11-18 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用PCI转接卡包括PCI2PMC,CPCI2PMC PCI2cPCI等,可以使用不同的接口卡使标准板卡使用来其它类似的标准接口。
1PCIBPMC64
PCI PMC载板 64carrier PCI2PMC PCI to PMC PCIPMC
功能:可使PMC板卡安装到PCI机箱内。
PCI64PMC64载板,可以在PC机上调试和使用PMC板卡。兼容3264PCI总线,兼容33M66MPCI操作。
2PCIBPMC32
PCI-to-PMC适配器 PCI PMC载板 PCIPMC
功能:可使PMC板卡安装到PCI机箱内。允许开发人员在一个PCI槽中插入PMC卡。可在PCI机箱里进行的PMC产品开发。
半高度 PCI卡,提供一个PMC槽。
使用PCI2050桥片,无需用户进行任何设置。
可设置VIO+3.3v+5v
板载LED电源及信号指示:
+3.3V, +5V, +12V, -12V
3CPCI2PMC
3U cPCI PMC 载板 PMC 适配器 cPCIPMC
功能:可使PMC板卡工作于cPCI机箱内。
载板基于3U cPCI规范,扩展PMC接口板卡的母板,支持3233MHz PCI总线,兼容PICMG 2.0 CompactPCI 2.3 R1.0IEEE 1386.1 PMC标准。
产品参数
32Bit/33MHz PCI 接口;
结构尺寸符合标准3U cPCI规范;
供电: 3.3V±10%+5V±10%
存储温度:-5585℃;
板卡尺寸:160mm×100mm
板载LED电源及信号指示:
+3.3v  +5v     vi/o    +12v     -12v    busmode1
4PCI2cPCI
PCI2cPCI PCIcPCI pci载板 cPCI适配器
