[开发工具] 【新定义MCU开发板测评】 + 光照强度检测与显示
10574|81
caigang13 发表于 2024-10-6 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个光照传感器的精度和灵敏度咋样?
 楼主| jinglixixi 发表于 2024-10-7 09:04 | 显示全部楼层
这个光照传感器的精度和灵敏度咋样?
已经很不错了
hmcu666 发表于 2024-10-7 18:26 | 显示全部楼层
光敏性如何转换成数值,
 楼主| jinglixixi 发表于 2024-10-8 10:46 | 显示全部楼层
光敏性如何转换成数值,
这是个I2C传感器型器件,内部已完成了这个转换,只需读取即可。
 楼主| jinglixixi 发表于 2024-10-9 10:17 | 显示全部楼层
光光雎鸠 发表于 2024-10-8 12:25
这是模拟量的变化值吗?,
读取的是数字量
chenqianqian 发表于 2024-10-10 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
这种光照传感器测量的值波多会不会很大
 楼主| jinglixixi 发表于 2024-10-10 10:00 | 显示全部楼层
这种光照传感器测量的值波多会不会很大
波动小,测量范围宽。
IntelCore 发表于 2024-11-3 09:57 | 显示全部楼层
bh1750的投入产出关系是怎样的?
星闪动力 发表于 2024-11-5 15:45 | 显示全部楼层
如何在iic总线上找到bh1750的地址?
单芯多芯 发表于 2024-11-9 14:36 | 显示全部楼层
非常好的演示案例,模块选择也很重要
 楼主| jinglixixi 发表于 2024-11-9 17:24 | 显示全部楼层
非常好的演示案例,模块选择也很重要
感谢支持!!!
 楼主| jinglixixi 发表于 2024-11-15 20:57 | 显示全部楼层
noDevice 发表于 2024-11-10 11:16
这个光传感器的精度和灵敏度如何?
比较不错,具体看要求。
szt1993 发表于 2024-11-19 17:50 | 显示全部楼层
利用BH1750光照传感器来调节LED灯的亮度
nowboy 发表于 2024-12-6 11:11 | 显示全部楼层
这个光传感器测出来的值会大吗?
 楼主| jinglixixi 发表于 2024-12-8 14:39 | 显示全部楼层
这个光传感器测出来的值会大吗?
啥意思?是比实际值大,还是检测范围比较大。
鹿鼎计 发表于 2025-1-2 07:09 | 显示全部楼层
【新定义MCU开发板测评】性能卓越,光照强度检测准确,显示清晰。强大的处理能力,适合多种应用场景,为开发者提供强大支持。
digit0 发表于 2025-1-3 14:56 | 显示全部楼层
如何使用bh1750光传感器调节led灯的亮度
 楼主| jinglixixi 发表于 2025-1-3 17:11 | 显示全部楼层
设判别值光强值低就开灯,否则关掉。或使用PWM按光强改变占空比即可。
jdqdan 发表于 2025-4-4 23:48 | 显示全部楼层
光敏传感器把光的强弱转换成电压或电流,通过ADC把电压或电流转换成数字数值。
软核硬核 发表于 2025-4-13 09:09 | 显示全部楼层
连接BH1750到单片机,配置I2C通信,读取数据,计算公式转换Lux值。
