[开发工具] 【新定义MCU开发板测评】 + 光照强度检测与显示
10603|81
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-4-7 08:35 | 显示全部楼层
lihuami 发表于 2023-4-6 18:17
怎么利用BH1750光照传感器来调节LED灯的亮度
读取光照值使用PWM来控制LED
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-4-7 08:36 | 显示全部楼层
wwppd 发表于 2023-4-6 18:10
bh1750的输入输出关系是什么
输入光照,使用i2c读取光照值。
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-4-7 08:38 | 显示全部楼层
jackcat 发表于 2023-4-6 17:18
如何找bh1750的在iic总线中的地址
通过资料可知道内部的固定地址
vivilyly 发表于 2023-5-5 23:04 | 显示全部楼层
怎样检测太阳能电池板的功率.
saservice 发表于 2023-5-6 00:40 | 显示全部楼层
在使用光敏电阻检测时要注意环境光线干扰的影响,而在使用光电二极管检测时要注意光电二极管的灵敏度和线性范围。
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-5-6 08:47 | 显示全部楼层
怎样检测太阳能电池板的功率.
一般太阳能电池板会有功率的标注,如果是5V的电源输出可使用这种来测实时功率。
vivilyly 发表于 2023-5-7 14:51 | 显示全部楼层
光敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值会随着光线强度的变化而变化。通过将光敏电阻与一个已知电阻串联在一起,然后将它们的两端接到单片机的模拟输入引脚上,利用单片机内部的ADC模块来测量两个电阻并计算出光敏电阻的电阻值。
jtracy3 发表于 2023-5-7 15:39 | 显示全部楼层
通过对光电二极管输出电压大小的测量来间接测量光照强度。
rosemoore 发表于 2023-5-7 16:13 | 显示全部楼层
光照强度多少是正常?
claretttt 发表于 2023-5-7 18:05 | 显示全部楼层
如何测定光照强度?
wilhelmina2 发表于 2023-5-7 20:11 | 显示全部楼层
光照检测怎么测试
sanfuzi 发表于 2023-5-7 20:31 | 显示全部楼层
光电二极管可以将光信号转换为电信号
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-5-8 08:22 | 显示全部楼层
光照检测怎么测试
利用I2C接口以程序来获得
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-5-8 08:57 | 显示全部楼层
如何测定光照强度?
传感器已自动标度好直接程序读取即可
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-5-8 08:58 | 显示全部楼层
光照检测怎么测试
用传感器呀
LinkMe 发表于 2024-4-12 21:52 | 显示全部楼层
是 bh1750和微控制器连接到拉电阻
软核硬核 发表于 2024-4-14 20:14 | 显示全部楼层
如何检查太阳能电池板的功率。
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-17 18:54 | 显示全部楼层
BH1750数字传感器,非常有性价比
AdaMaYun 发表于 2024-4-21 15:02 | 显示全部楼层
基本上是不是PWM调光?
digit0 发表于 2024-5-8 22:55 | 显示全部楼层
How photosensitivity is converted to numerical value
