[STM32F4] STM32CubeMX系列05——ADC(轮询、中断、DMA)
2725|52
 楼主| SHOPQQ 发表于 2022-11-23 14:24 | 显示全部楼层
注意
用到 DMA 的外设,MX_DMA_Init(); 一定要在外设初始化前面,比如这里的 MX_ADC1_Init(); 。
 楼主| SHOPQQ 发表于 2022-11-23 14:28 | 显示全部楼层
效果验证
 楼主| SHOPQQ 发表于 2022-11-23 14:29 | 显示全部楼层
多通道DMA和单通道DMA配置基本相同,只需注意存储AD转换结果的数组,如果有两个通道,数组长度为2,则每个通道的值分别对应数组的每一位;如果数组长度为2的整数倍,如10,则数组内[0] [2] [4] [6] [8]的值对应其中一个通道的AD值,即存储了连续采集5次的AD值,这样可以用多个AD值求平均值。
帛灿灿 发表于 2024-10-21 07:20 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Bblythe 发表于 2024-10-21 08:23 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
周半梅 发表于 2024-10-21 10:19 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
Pulitzer 发表于 2024-10-21 11:22 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
童雨竹 发表于 2024-10-21 13:18 | 显示全部楼层
模块电源灌封操作之所以重要,主要是由于其涉及到模块电源的防护及热设计
Wordsworth 发表于 2024-10-21 14:21 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Clyde011 发表于 2024-10-21 15:24 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
公羊子丹 发表于 2024-10-21 16:17 | 显示全部楼层
根据电荷守恒:Qinitial=Qfinal
万图 发表于 2024-10-21 17:20 | 显示全部楼层
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Uriah 发表于 2024-10-21 18:23 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
