初级电工常犯的错误之一
5870|23
zjswuyunbo 发表于 2013-2-4 12:40 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-4-16 15:57
不错。用图二电路替代图一电路就可满足0.2%初始精度的要求。但图二电路相对复杂成本更高。其实图一、图二各 ...
呵呵 有道理 如果是我 肯定嫌麻烦 用图1了
以后我也改变  如果要求精度用图2
jack1991 发表于 2013-2-26 13:19 | 显示全部楼层
电压,电流,电阻的关系就是欧姆定律
电压=电阻*电流
电流=电压/电阻
电阻=电压/电流
注意,在这个公式里常犯的错误就是这个说法“电阻跟导
体两段电压成正比,跟电流成反比”,这个说法是错的,
电阻是导体本身的固有特性,只和材料、温度(在中学就
接触这些)有关,和电压、电流无关
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e7%9f%a5%e8%af%86/
kangzefan 发表于 2013-2-28 09:28 | 显示全部楼层
学习了!
