求低功耗DCDC升压芯片,将电压从3.3V升压到5V
14165|34
yudengyun 发表于 2012-9-19 13:11 | 显示全部楼层
谢谢,有没有用锂电池3.6升压到5V的芯片呢?
mikeljm 发表于 2012-9-19 14:17 | 显示全部楼层
QQ,31920837   13923417860
yanwen217 发表于 2012-9-19 14:24 | 显示全部楼层
3.7V升压到5V,如果负载电流在100mA以内,可以采用电荷泵方式的升压DC-DC,不需要电感,比如SGM3110:
如果负载电流在100mA以上,就要用开关电源,这种型号太多了,比如SGM6603,还有上面那些型号,都可以用
yudengyun 发表于 2012-9-19 14:28 | 显示全部楼层
23# yanwen217
非常感谢!
yudengyun 发表于 2012-9-19 14:39 | 显示全部楼层
22# mikeljm
谢谢,AS2300输出电流时多少,我想要输出是1A以上的,有吗?
mikeljm 发表于 2012-9-19 14:57 | 显示全部楼层
不好意思,暂时没有,我们还有其他的DC-DC,不知道有没有机会:P
pqj324 发表于 2012-9-19 16:45 | 显示全部楼层
有呀,7208,7201呀,QQ1554910662
yuming924 发表于 2012-9-20 23:52 | 显示全部楼层
推荐BL8534。
yuming924 发表于 2012-9-20 23:53 | 显示全部楼层
推荐BL8534,性价比很高。
qizhucc 发表于 2012-9-21 00:05 | 显示全部楼层
对于静态电流较小的DC/DC, 可以参考下TI的TPS61256、TPS61090、TPS61092、TPS61030.其静态电流仅为0.02mA 特别适合于低功耗的应用中。
www.ldggban.com
gfy90043184 发表于 2014-2-21 10:01 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2012-4-17 11:34
一般的4054,限于散热的处理,编程充电电流不要超过400mA,再大了散热处理的成本就高了,SGM6603负载电流可 ...
SGM6603这个需要配置什么类型的电感。可以推荐一个吗、我也打算用一下。
yanwen217 发表于 2014-2-21 10:10 | 显示全部楼层
麦捷的,2.2uH或者4.7uH都可以,2.2uH输出的电流大些
huxiping 发表于 2014-2-21 16:14 | 显示全部楼层
如果椒用作移动电源的话可以试试KF8F213呀,待机电流低于10uA,而且高度集成了MCU、充电管理、DCDC转换模块,很好的一个移动电源方案。
huxiping 发表于 2014-2-21 16:15 | 显示全部楼层
如果是用作移动电源的话可以试试KF8F213呀,待机电流低于10uA,而且高度集成了MCU、充电管理、DCDC转换模块,很好的一个移动电源方案。
