工业物联网数据是如何采集、传输和计算的?
1113|0
 楼主| sy641 发表于 2022-11-24 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业现场中,遍布着大量的各种各样的设备和传感器,它们无时不刻在产生数据。通过工业物联网(IIOT)连接设备可以实时监控出局,帮助企业决策、节省时间、能源和金钱。那么,工业物联网的数据是如何采集、传输和计算的?
传感器可以从环境、设备收集数据,如压力传感器、水质传感器。设备数据也能直接通过网关设备进行采集,如PLC、数控机床、工业机器人。数据被采集传输计算并在云端实现展示检索,是工业物联网的基础构成。
工业物联网中的数据采集、传输、计算主要是将工业网关设备采集到的数据信息传输到云平台,通过边缘计算并用可视化的方式将数据呈现出来,可以通过统一的工业物联网平台监控在网设备的状态,便于及时了解设备异常信息,提高管理人员效率。
现在大部分的工业设备,例如数控机床、PLC、工业机器人等,自身就带有大量传感器,并提供采集的数据接口(RS485/RS232)。数据采集的难点在于,面对大量不同种类品牌的工业设备时,设备数据协议的适配和兼容,工业网关可以有效解决这些问题。
在数据传输方面,厂房内的设备,环境比较复杂,最轻松的方式是通过5G/4G/WIFI无线传输。无需布线施工,可以快速实现数据传输网络的建设,同时在设备接入数量、数据传输范围等都能有所提升。
复杂多样且大量的工业设备带来大量的数据并发性问题,其实不是所有数据都是有价值的。通过边缘计算可以实现数据识别读取与计算,从而实现关键数据的监控与报警,也能降低数据传输压力和服务器成本。
