[其他ST产品] STM32的DMA2和ADC3搭配使用采集交流信号
816|15
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2022-11-26 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, DM, DMA, ST
请教大神,我准备做19年的电赛D题,我想用不同的ADC检测波形,计算峰峰值,我用ADC1和DMA1可以采集到数据,但用ADC3和DMA2就不行,根本就不去DMA3的中断函数,我已经检查了好几天了,就是不知道哪里错了,请大神赐教。
这是我的DMA2的配置
void MYDMA2_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr)
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);        //使能DMA传输
    DMA_DeInit(DMA_CHx);   //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar;  //DMA外设ADC基地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar;  //DMA内存基地址
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;  //数据传输方向,从外设读取发送到内存//
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = cndtr;  //DMA通道的DMA缓存的大小
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外设地址寄存器不变
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //内存地址寄存器递增
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  //数据宽度为16位
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //数据宽度为16位
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;  //工作在循环模式
//        DMA_InitStructure.DMA_Mode =DMA_Mode_Normal;//工作在一次模式
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA通道 x拥有高优先级
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
        DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure);  //ADC1匹配DMA通道1
        DMA_ITConfig(DMA2_Channel5,DMA2_IT_TC5,ENABLE);        //使能DMA传输中断
        //配置中断优先级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Channel4_5_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 5;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        DMA_Cmd(DMA2_Channel5,ENABLE);//使能DMA通道
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2022-11-26 23:05 | 显示全部楼层
这是我的ADC3的配置
void  Adc3_Init(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE );          //使能ADC3通道时钟
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
        //PA6 作为模拟通道输入引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;//PC1,通道11
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                //模拟输入
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        ADC_DeInit(ADC3);  //复位ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;        //ADC工作模式:ADC1工作在独立模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;        //模数转换工作在单通道模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;        //模数转换工作在非连续转换模式
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC3;        //转换由定时器2的通道2触发(只有在上升沿时可以触发)
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;        //ADC数据右对齐
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;        //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
        ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);        //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
        ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);        //使能指定的ADC1
        ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);        //ADC的DMA功能使能
        ADC_ResetCalibration(ADC3);        //使能复位校准
        ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5 );//ADC1通道6,采样时间为239.5周期
        ADC_ResetCalibration(ADC3);//复位较准寄存器
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC3));        //等待复位校准结束
        ADC_StartCalibration(ADC3);         //开启AD校准
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC3));         //等待校准结束
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC3, ENABLE);                //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2022-11-26 23:09 | 显示全部楼层
这是我DMA2的中断函数
void DMA2_Channel5_IRQHandler(void)
        LED0=!LED0;
        delay_ms(100);
        if(DMA_GetITStatus(DMA2_IT_TC5)!=RESET)
                adcx2[t]=currentadc2;
                t++;
                if(t==NPT)
                        t=0;
                        adc_flag2=1;
                        DMA_Cmd(DMA2_Channel5, DISABLE);        //失能DMA
        DMA_ClearITPendingBit(DMA2_IT_TC5);
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2022-11-26 23:10 | 显示全部楼层
STM32的DMA2和ADC3搭配使用
这是我的DMA2的配置
        //配置中断优先级
这是我的ADC3的配置
        //PA6 作为模拟通道输入引脚
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2022-11-26 23:11 | 显示全部楼层
这是我的DMA2的中断函数
        LED0=!LED0;
        delay_ms(100);
                t++;
                if(t==NPT)
                        t=0;
                        adc_flag2=1;
rzjvv 发表于 2022-11-26 23:22 | 显示全部楼层
我的天,你中断里面那个100ms延时是认真的吗??
Uriah 发表于 2024-11-8 08:15 | 显示全部楼层
这些引线越窄越好
帛灿灿 发表于 2024-11-8 10:11 | 显示全部楼层
输入电容主要是起到高频能量存储器的作用
Bblythe 发表于 2024-11-8 11:14 | 显示全部楼层
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
周半梅 发表于 2024-11-8 13:10 | 显示全部楼层
它们对PCB布局的重要性
Pulitzer 发表于 2024-11-8 14:13 | 显示全部楼层
混淆的话,会引起电源工作不稳定
童雨竹 发表于 2024-11-8 16:09 | 显示全部楼层
把这干扰信号再次辐射出去
Wordsworth 发表于 2024-11-8 17:12 | 显示全部楼层
对变换器效率测量
Clyde011 发表于 2024-11-8 18:15 | 显示全部楼层
把纹波电流分摊到每个电容上
公羊子丹 发表于 2024-11-8 19:08 | 显示全部楼层
印制电路板(PCB)的线路设计
