[MM32生态] EV Board (MM32L0136C7P)测评】+SLCD外设探秘之映射
2389|21
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-12-1 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
根据开发板与LCD的连接关系,似乎没有明显的规律,对于取码操作就很头大了。今日有幸得见一款软件用于配置LCD段码屏的
于是乎得到了启发,制作一个自动映射LCD与MCU端口配置到显示数据寄存器的工具,这样就可以方便实用LCD外设了,无论与屏幕怎么连接,只要我们在工具中给出简单的连接关系对照表,即可取任意图形对应的显示数据寄存器值。
比如本项目中使用的开发板管脚与LCD映射表如下所示
而每个8段数码管均由4个COM与2个SEG组合而成,如下所示,蓝色为我们要填入的LCD段码屏的针脚编号,红色为查询映射表自动计算出来的MCU内部针脚LCD控制管脚编号,绿色区域为填入的选型占位,比如下图选择了COM0与SEG3对应框填入了1,即表示只显示与其对应的点。也就是小数点位。
9164563887b7c82e92.png 例如第一个数码管全部点亮对应的8个寄存器值为
为了方便实用该工具,我已将8段数码管的0到F,以及小数点共计17个图形的占位框做好。如下所示:
然后我们轻松查表即可获取想要的显示内容对应的寄存器值,将寄存器值装入数组即可方便调用。
以下是用该方法获取的段码显示表,同步显示0到F字符效果。
  1. int main(void)
  3.         int i=0,x1,x2,x3,x4;
  4.         BOARD_Init();
  5.     app_slcd_init();
  6.         x1=0;
  7.         x2=1;
  8.         x3=2;
  9.         x4=3;
  10.     while (1)
  11.     {
  12.                         for(i=0;i<17;i++)
  13.                         {
  14.                                 // COM0
  15.                                 BOARD_SLCD_PORT->DR0 =TAB[x1][i][0]|TAB[x2][i][0]|TAB[x3][i][0]|TAB[x4][i][0];
  16.                                 BOARD_SLCD_PORT->DR1 =TAB[x1][i][1]|TAB[x2][i][1]|TAB[x3][i][1]|TAB[x4][i][1];
  17.                                 // COM1
  18.                                 BOARD_SLCD_PORT->DR2 =TAB[x1][i][2]|TAB[x2][i][2]|TAB[x3][i][2]|TAB[x4][i][2];
  19.                                 BOARD_SLCD_PORT->DR3 =TAB[x1][i][3]|TAB[x2][i][3]|TAB[x3][i][3]|TAB[x4][i][3];
  20.                                 // COM2
  21.                                 BOARD_SLCD_PORT->DR4 =TAB[x1][i][4]|TAB[x2][i][4]|TAB[x3][i][4]|TAB[x4][i][4];
  22.                                 BOARD_SLCD_PORT->DR5 =TAB[x1][i][5]|TAB[x2][i][5]|TAB[x3][i][5]|TAB[x4][i][5];
  23.                                 // COM3
  24.                                 BOARD_SLCD_PORT->DR6 =TAB[x1][i][6]|TAB[x2][i][6]|TAB[x3][i][6]|TAB[x4][i][6];
  25.                                 BOARD_SLCD_PORT->DR7 =TAB[x1][i][7]|TAB[x2][i][7]|TAB[x3][i][7]|TAB[x4][i][7];
  26.                                 app_delay(200u);
  27.
  28.                         }
  29.     }
  30. }
这个方法非常不错,无论怎么修改LCD屏与MCU针脚的对应都能快速查找到对应的显示寄存器值。希望可以起到抛砖引玉的作用,谁还有更好的方法没?
幸福小强 发表于 2022-12-1 19:04 | 显示全部楼层
这个方法不错,中间的映射关系如何写,不会,求教。。。
caigang13 发表于 2022-12-1 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个是MCU自带段码屏驱动?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-12-2 22:16 | 显示全部楼层
这个是MCU自带段码屏驱动?
是的,这是开发板上多芯片与那个LCD段码屏的连接使用,这个方法可以支持任意支持LCD段码屏的单片机开发,只需要按照原理图的连接填到对照表,下面的彩色部分工具会自动计算出结果
adolphcocker 发表于 2022-12-5 23:12 | 显示全部楼层
这个能自定义显示数据吗?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-12-6 08:55 | 显示全部楼层
这个能自定义显示数据吗?
能自定义,研究这个过程我还发现了一种加密数据的方法。
geraldbetty 发表于 2022-12-6 16:16 | 显示全部楼层
SLCD占用的引脚不少呢。
burgessmaggie 发表于 2022-12-6 18:38 | 显示全部楼层
SLCD确实简单
onlycook 发表于 2022-12-7 15:46 | 显示全部楼层
论坛了有很多新的测评贴啊,各路大神的开发板都开始玩起来了
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-12-7 22:33 | 显示全部楼层
SLCD占用的引脚不少呢。
占用了29个IO,确实占用很多。
玩起来了,确实挺好玩的。
tpgf 发表于 2023-1-1 13:47 | 显示全部楼层
请教一下就是SLCD和LCD的区别是什么呢
qcliu 发表于 2023-1-1 14:17 | 显示全部楼层
这个这样使用太浪费IO口了啊 数量太多
drer 发表于 2023-1-1 14:30 | 显示全部楼层
SLCD是通过通讯进行控制还是通过并口进行控制呢
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-1-1 14:32 | 显示全部楼层
这是单片机内部集成的一个片上外设(LCD驱动器)
coshi 发表于 2023-1-1 14:38 | 显示全部楼层
中间的映射文件是不是系统已经生成的啊
kxsi 发表于 2023-1-1 14:48 | 显示全部楼层
如何更改这种显示屏的亮度呢 这种现成的屏幕可以通过发送指令控制亮度吗
wiba 发表于 2023-1-1 15:04 | 显示全部楼层
在自定义显示数据的时候如何进行数据加密呢
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-1-1 21:42 | 显示全部楼层
可以啊,有个参数控制亮度(对比度)
Jacquetry 发表于 2023-1-5 17:18 | 显示全部楼层
引脚占用有点多啊
2058
