[其它应用] AD转换偶尔出现结果为0
26583|147
V853 发表于 2024-4-17 23:39 | 显示全部楼层
只要做一个软件过滤来处理它
亚瑟 发表于 2024-4-23 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
有干扰吗?
LEDyyds 发表于 2024-4-25 11:54 | 显示全部楼层
时间撞车了吧
亚瑟 发表于 2024-5-24 21:17 | 显示全部楼层
是不是电源有问题啊
软核硬核 发表于 2024-5-24 21:18 | 显示全部楼层
建议在 ADC 输入通道中增加一个小的电容器来过滤它。
理想阳 发表于 2024-6-4 10:41 | 显示全部楼层
这是一个小问题,软件在线过滤,关键是不会导致小范围的正常电压不稳定,所以不能保证正确的数据
鹿鼎计 发表于 2024-6-9 12:04 | 显示全部楼层
检查通信协议的计时是否与广告转换冲突
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
进行通信是什么意思?
可怜的小弗朗士 发表于 2024-6-12 14:14 | 显示全部楼层
会存在偶发性检测故障,做个滤波
daichaodai 发表于 2024-6-12 20:00 来自手机 | 显示全部楼层
什么通信?通信怎么会影响AD转换。
flycamelaaa 发表于 2024-6-13 16:59 | 显示全部楼层
硬件连接问题
stormwind123 发表于 2024-6-14 15:00 | 显示全部楼层
AD转换的过程包括采样、保持、量化和编码四个阶段。如果采样电路或量化电路存在问题,例如采样率过低或量化精度不足,可能会导致某些信号无法被正确采样或量化,从而出现转换结果为0的情况。
LinkMe 发表于 2024-6-14 15:52 | 显示全部楼层
电源插板能力不好,用示波器测试。
Henryko 发表于 2024-6-27 15:30 | 显示全部楼层
用算法把这个滤除就行了
LEDyyds 发表于 2024-6-27 16:10 | 显示全部楼层
有时候会有失败的,做一下滤波
药无尘 发表于 2024-6-28 13:30 | 显示全部楼层
可能是干扰吧
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 13:52 | 显示全部楼层
是有问题吧
物联万物互联 发表于 2024-8-22 15:23 | 显示全部楼层
如果这个突然出现的零点只有一两条数据,可以用软件过滤掉,
未来AI 发表于 2024-8-23 17:29 | 显示全部楼层
考虑电源是否因缺电或其他原因而波动,
huquanz711 发表于 2024-8-24 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
应该是应用逻辑影响了AD的数据处理,检查一下代码逻辑。
