[其它应用] AD转换偶尔出现结果为0
26647|147
星闪动力 发表于 2024-10-12 20:36 | 显示全部楼层
什么交流?传播如何影响广告转化?
nowboy 发表于 2024-10-16 06:35 | 显示全部楼层
这是个小问题。在线软件滤波的关键是在正常电压的小范围内不会造成不稳定,所以无法保证数据正确。
IntelCore 发表于 2024-10-17 15:05 | 显示全部楼层
供电能力不好。用示波器测试一下。
jcky001 发表于 2024-10-18 15:13 | 显示全部楼层
在进行通信时,可能会引入外部干扰信号,这些干扰信号可能影响AD转换的精度和稳定性,从而导致转换结果偶尔为0。
两只袜子 发表于 2024-10-18 15:14 | 显示全部楼层
电源波动导致的
单芯多芯 发表于 2024-10-29 12:25 | 显示全部楼层
检查通信协议的时序是否与ad转换冲突,
明日视界 发表于 2024-10-29 17:59 | 显示全部楼层
只要用软件过滤处理一下,
duo点 发表于 2024-10-30 15:39 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪检查AD转换器的输入信号、参考电压以及通信线路上的信号波形是否存在异常
onlycook 发表于 2024-10-30 15:40 | 显示全部楼层
联系技术支持吧实在找不到原因
jdqdan 发表于 2024-11-12 14:42 | 显示全部楼层
建议在ADC输入通道上增加一个小电容。过滤它。,
classroom 发表于 2024-11-19 11:54 | 显示全部楼层
可能是在进行通信时电磁干扰导致
laocuo1142 发表于 2024-11-19 13:00 | 显示全部楼层
AD转换的参考电压不稳定
powerantone 发表于 2024-11-19 14:09 | 显示全部楼层
可能是电源波动或不稳定
stormwind123 发表于 2024-11-19 16:00 | 显示全部楼层
AD转换相关的软件配置或程序可能存在错误,导致在通信过程中AD转换结果异常。
AutoMotor 发表于 2024-11-26 15:13 | 显示全部楼层
有时会有失败,做一些过滤
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-27 09:27 | 显示全部楼层
肯定是AD转换的问题
Henryko 发表于 2024-11-30 08:47 | 显示全部楼层
用软件滤掉就行了
PreWorld 发表于 2024-12-7 20:00 | 显示全部楼层
会有零星的检测失败,做一个过滤
caigang13 发表于 2024-12-9 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
软件上做一下滤波处理
powerantone 发表于 2024-12-9 14:34 | 显示全部楼层
外部干扰信号导致的吗
