[其它应用] AD转换偶尔出现结果为0
26650|147
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-20 20:59 | 显示全部楼层
这个问题应该是与设置有关系
AdaMaYun 发表于 2025-1-21 08:51 | 显示全部楼层
偶尔为0是不是实际数据就是波动到0了
OKAKAKO 发表于 2025-1-21 19:58 | 显示全部楼层
通讯对检测有影响?
hmcu666 发表于 2025-2-9 21:19 | 显示全部楼层
如果确定正常采样电压不波动,则可以通过软件滤除该零点。
stormwind123 发表于 2025-2-10 15:45 | 显示全部楼层
电源的不稳定或波动可能导致AD转换模块无法正常工作,从而产生错误的结果。
probedog 发表于 2025-2-11 13:00 | 显示全部楼层
通信协议的时序可能与AD转换的时序产生冲突,导致AD转换结果异常。
laocuo1142 发表于 2025-2-11 15:00 | 显示全部楼层
在进行AD转换时,可能会引入外部干扰信号,这些干扰信号会影响AD转换的精度和稳定性。
powerantone 发表于 2025-2-12 15:00 | 显示全部楼层
如果软件中的读写操作过快,可能导致AD转换模块未能及时完成转换就被读取,从而产生错误的结果。
LOVEEVER 发表于 2025-2-23 21:08 | 显示全部楼层
建议抓一下波形
不想打补丁 发表于 2025-2-25 17:10 | 显示全部楼层
AD转换软件配置或程序可能有误,导致运行出现问题。需要检查和修复这些错误。
芯路例程 发表于 2025-2-28 16:57 | 显示全部楼层
对软件中的数据进行滤波处理,简单来说就是清理数据中的噪音,让数据更纯净、准确。
V853 发表于 2025-3-1 11:58 | 显示全部楼层
有可能是外部干扰信号导致的问题。比如电机设备可能产生干扰。
PreWorld 发表于 2025-3-3 21:01 | 显示全部楼层
有时会出现误检故障,加个滤波器可以避免。
nowboy 发表于 2025-3-4 22:26 | 显示全部楼层
通讯线路走线不好会产生干扰,对AD采集造成影响,建议合理布线,确保信号质量,避免干扰。
huquanz711 发表于 2025-3-5 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
可以软件滤波处理一下
Pretext 发表于 2025-3-9 06:58 | 显示全部楼层
电源可能出现问题了,可能是电压不稳或者功率不足,建议检查电源是否稳定。
软核硬核 发表于 2025-3-10 12:10 | 显示全部楼层
检查通信协议和AD转换之间的时序,确保两者不会发生冲突,保证数据传输的准确性和稳定性。
朝生 发表于 2025-3-10 22:13 | 显示全部楼层
如果电源带载能力感觉不太对劲,就用示波器做个测试吧。
lllook 发表于 2025-3-12 15:56 | 显示全部楼层
建议在通道上加上一个小电容来滤除杂音,就像给手机降噪一样,让输入更稳定。
流星flash 发表于 2025-3-18 08:43 | 显示全部楼层
仔细检查引脚,确保无误,示波器查看参考电压是否稳定。
