[MM32生态] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+SPI轻松驱动WS2812
2597|35
minzisc 发表于 2023-1-10 22:18 | 显示全部楼层
spi如何发送数据呢?
袁胜富 发表于 2023-1-11 00:24 来自手机 | 显示全部楼层
我有文章
mikewalpole 发表于 2023-2-2 10:13 | 显示全部楼层
可以傅立叶变换后驱动WS2812的灯带吗?
adolphcocker 发表于 2023-2-2 10:21 | 显示全部楼层
使用的方法是PWM+DMA传输,也有SPI和直接延时等方法
cemaj 发表于 2023-2-2 11:50 | 显示全部楼层
直接使用IO口进行电平反转要方便
lzmm 发表于 2023-2-2 12:27 | 显示全部楼层
驱动ws2812的时候一般采用PWM或者SPI的方式
pentruman 发表于 2023-2-2 13:11 | 显示全部楼层
供电很难驱动超过 100 颗WS2812B
sanfuzi 发表于 2023-2-2 14:11 | 显示全部楼层
SPI的mosi线接到ws2812b的数据线
iyoum 发表于 2023-2-2 15:21 | 显示全部楼层
比较冷门的SPI用法
sdlls 发表于 2023-2-4 12:24 | 显示全部楼层
SK6812参数谁有?跟WS2812有什么区别?
sheflynn 发表于 2023-2-4 13:36 | 显示全部楼层
ws2812灯珠怎样防止烧坏
mattlincoln 发表于 2023-2-4 14:27 | 显示全部楼层
通过SPI DMA方式驱动WS2812B
maqianqu 发表于 2023-2-4 14:41 | 显示全部楼层
怎么操作WS2812B彩灯模块
maudlu 发表于 2023-2-4 15:38 | 显示全部楼层
要求SPI发送速率为4Mhz,ws2812信号频率为800k * 一种是8个SPI bit 表示一个ws2812bit,要求SPI发送速率为8Mhz,ws2812信号频率为1M * 经实测,还是8bit/1M 的模式比较准确,灯带不会误识别造成乱码
软核硬核 发表于 2023-2-8 11:51 | 显示全部楼层
好像驱动ws2812都喜欢用SPI
LLGTR 发表于 2023-2-8 11:52 | 显示全部楼层
还是用硬件SPI好,软件驱动ws2812好像不得劲。
