gd32c103输出pwm波有异常尖峰
3039|32
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 16:49 | 显示全部楼层
Hhhhakl 发表于 2022-12-8 16:18
哦哦,就是这个原因,解决了,谢谢!不过它例程里也是这样用的,看来这样用这个函数还是有点问题的。 ...
楼主是不用这个函数,用的哪个函数呢?
LOVEEVER 发表于 2022-12-24 14:58 | 显示全部楼层
楼主这个函数不这样用,能得到这个波形嘛?还是更换了相关函数?或是方案
tpgf 发表于 2023-1-4 11:10 | 显示全部楼层
单片机内部功能模块是不是出现了干扰呢
磨砂 发表于 2023-1-4 11:18 | 显示全部楼层
duzhiqiang521 发表于 2022-12-8 15:28
那就没问题了,timer_channel_output_state_config(uint32_t timer_periph, uint16_t channel, uint32_t st ...
既然是这个问题  那么如何才能解决这个问题呢
晓伍 发表于 2023-1-4 11:42 | 显示全部楼层
在哪个位置或者说时间上加入这个语句比较好呢
八层楼 发表于 2023-1-4 11:49 | 显示全部楼层
关掉输出的这个语句必须在波形输出之前是吗
观海 发表于 2023-1-4 12:06 | 显示全部楼层
为什么这个语句会在内部拉低这个电平呢
guanjiaer 发表于 2023-1-4 12:45 | 显示全部楼层
那就不是很清楚这个语句应该什么位置上比较合适了
plsbackup 发表于 2023-1-5 12:52 | 显示全部楼层
这个是超出了范围了吗?
sheflynn 发表于 2023-1-6 19:19 | 显示全部楼层
这个波峰值会有多大?如果减小pwm的频率呢?
jkl21 发表于 2023-1-9 10:02 | 显示全部楼层
这个pwm有什么问题?
macpherson 发表于 2023-1-9 11:59 | 显示全部楼层
异常尖峰是什么原因造成的呢?
yorkbarney 发表于 2023-1-12 13:35 | 显示全部楼层
可以增加一个电容试试看的。
