没有HEX文件
3838|36
usysm 发表于 2023-9-13 19:32 | 显示全部楼层
如果你之前生成过HEX文件,但现在找不到,可以尝试清理项目并重新生成。在KEIL中,可以通过"Project" -> "Clean"来清理项目,然后重新编译生成输出文件。
lihuami 发表于 2023-9-13 22:03 | 显示全部楼层
在Keil软件中打开您的项目。
转到“Project”菜单,然后选择“Options”。
在“Options”窗口中,选择“Project File”选项卡。
在“Project File”选项卡中,找到“HEX File”字段,并单击“Edit”按钮。
在“Edit HEX File”窗口中,您可以编辑HEX文件的内容。
单击“Save”按钮,保存您的更改。
macpherson 发表于 2023-9-17 07:53 | 显示全部楼层
正确配置了编译选项和输出设置,以生成所需的HEX文件。
claretttt 发表于 2023-9-17 09:37 | 显示全部楼层
在编译命令中,可能没有指定生成HEX文件。
saservice 发表于 2023-9-17 13:17 | 显示全部楼层
查阅KEIL软件的文档
ingramward 发表于 2023-9-17 17:51 | 显示全部楼层
请确保你的项目配置正确,包括选择正确的芯片型号、配置正确的编译器选项等。这些设置会影响到生成的输出文件格式。
uptown 发表于 2023-9-17 18:07 | 显示全部楼层
检查你的代码是否存在编译错误,如果有错误,KEIL可能无法生成HEX文件。
V853 发表于 2023-10-7 10:46 | 显示全部楼层
如第一层所述,在配置选择中选中'hex'。
理想阳 发表于 2023-10-11 11:02 | 显示全部楼层
你可能没有在Keil上勾选“生成十六进制文件”。
芯路例程 发表于 2023-10-11 11:48 | 显示全部楼层
在配置选项中检查hex
朝生 发表于 2023-10-11 12:59 | 显示全部楼层
在继续之前,您需要勾选“Generate hex file”
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:07 | 显示全部楼层
您需要勾选Generate Hex以继续
鹿鼎计 发表于 2023-11-2 19:51 | 显示全部楼层
如果您使用第三方刻录工具,您可能需要在刻录工具中手动指定十六进制文件路径。
digit0 发表于 2023-11-2 20:46 | 显示全部楼层
魔术棒,检查输出、创建、十六进制和文件的选项。
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:44 | 显示全部楼层
由于编译选项或输出设置中的配置错误,可能没有生成十六进制文件。
天天向善 发表于 2023-12-10 18:07 | 显示全部楼层
你需要十六进制文件做什么?
Pretext 发表于 2023-12-11 11:12 | 显示全部楼层
正确配置编译选项和输出设置以生成所需的十六进制文件。
