[其它应用] 用仿真器观察AD转换结果跳动很大
2333|32
heweibig 发表于 2022-12-8 21:17 | 显示全部楼层
100MV不跳才有鬼了,幅度这么小
xxrs 发表于 2022-12-8 21:19 | 显示全部楼层
在观察AD转换结果时,别用仿真器。将转换结果用串口发送出来再观察。因为仿真器本身也是个干扰源。
wyjie 发表于 2022-12-8 21:21 | 显示全部楼层
确认一下供电电源是线性电源还是开关电源?如果是开关电源,那么AD转换结果跳动当然会大咯~~
xxrs 发表于 2022-12-8 21:25 | 显示全部楼层
需要确认导致AD转换结果跳动大是由AD自身噪音大引起的还是输入信号含有噪音引起的。确认的方法么,就是把AD的模拟信号输入端接到电源地上,看他跳动有多大
bqyj 发表于 2022-12-8 21:27 | 显示全部楼层
先确定是不是参考电压纹波引起的,排除纹波、滤波算法后,试下有没有可能是AD转换未完成偶尔被中断给打断了转换过程
kangzj 发表于 2022-12-8 21:28 | 显示全部楼层
你用仿真器,是断点运行吗?
tpgf 发表于 2023-1-4 15:40 | 显示全部楼层
给一个恒定的电压让ad采集 波动也很大吗
八层楼 发表于 2023-1-4 15:49 | 显示全部楼层
如果离开仿真器  ad转换的波动大不大
观海 发表于 2023-1-4 16:00 | 显示全部楼层
电路板的供电是通过仿真器还是单独供电的呢
guanjiaer 发表于 2023-1-4 16:18 | 显示全部楼层
接不接仿真器应该都不影响采集精度  楼主考虑程序的问题吧
heimaojingzhang 发表于 2023-1-4 16:24 | 显示全部楼层
如何确定不连接仿真器的时候没有大的跳动呢
keaibukelian 发表于 2023-1-4 16:37 | 显示全部楼层
仿真器地线引入的干扰是吗 但是理论上没有这么大的干扰啊
