[产品应用] CW32 MCU答疑
20340|101
loutin 发表于 2024-4-4 19:41 | 显示全部楼层
MCU通常支持多种时钟源,如内部振荡器、外部晶振等。
sanfuzi 发表于 2024-4-4 22:26 | 显示全部楼层
CW32 MCU的系统时钟可以通过软件配置进行更改。默认情况下,系统时钟源通常设置为内部的8MHz振荡器。如果需要更改系统时钟频率,可以修改时钟源配置,选择外部晶体振荡器、外部时钟输入或内部RC振荡器作为时钟源,并通过时钟树的配置来改变系统时钟频率。
kkzz 发表于 2024-4-5 20:38 | 显示全部楼层
在MCU的初始化代码中,配置PLL(相位锁定环)以将外部16MHz时钟倍频到所需的系统时钟频率。
设置时钟树的分配,确保系统时钟分频器(System Clock Divisor)和/或APB分频器(APB Prescaler)的设置与所需频率相匹配。
启用外部振荡器,并将其作为系统时钟源。
deliahouse887 发表于 2024-4-5 22:36 | 显示全部楼层
不同的时钟设置会对MCU的功耗产生影响。
saservice 发表于 2024-4-6 13:26 | 显示全部楼层
CW32 MCU内部的12位ADC具有很高的精度,电压误差可低至1mV,这使得它非常适合于需要高精度模拟信号测量的应用。
mollylawrence 发表于 2024-4-6 16:45 | 显示全部楼层
具体配置方法请参考CW32 MCU的数据手册和参考手册。
robincotton 发表于 2024-4-6 21:25 | 显示全部楼层
可以使用支持ARM Cortex内核的主流硬件仿真器,如J-LINK、ULINK、DAP、ST-Link等进行仿真和程序下载。对于量产或离线下载应用代码,建议使用CW-Writer或其他第三方烧录器。
jkl21 发表于 2024-4-7 14:08 | 显示全部楼层
低功耗系列如CW32L083、CW32L031,以及射频MCU的工作电压为1.8V/2.2V~3.6V,工作温度为-40℃~85℃。
houjiakai 发表于 2024-4-7 18:10 | 显示全部楼层
CW32 MCU的开发环境推荐使用IAR Embedded Workbench for ARM和Keil μVision for ARM等IDE。这些IDE提供了强大的代码编辑、编译和调试功能,能够帮助开发者高效地进行应用程序的开发。
lzmm 发表于 2024-5-19 22:14 | 显示全部楼层
总结的非常到位。
V853 发表于 2024-6-3 18:45 | 显示全部楼层
关于CW32 MCU的问题,请具体说明疑惑点。无论是功能、性能、编程还是应用问题,我会尽量简洁明了地解答。
LLGTR 发表于 2024-6-19 20:23 | 显示全部楼层
芯片也发生了变化,并再次尝试,跪下来寻找解决方案
鹿鼎计 发表于 2024-7-9 14:27 | 显示全部楼层
swd端口最好留作调试用,不要作为普通gpio使用。
朝生 发表于 2024-7-10 10:49 | 显示全部楼层
芯片也变了又试,跪下来求解答
digit0 发表于 2024-7-12 21:48 | 显示全部楼层
通过这些问题是对核心来源的一点了解
AIsignel 发表于 2024-8-3 11:15 | 显示全部楼层
我换了芯片。我乞求一个解决方案
mcuzhuanyong 发表于 2024-8-5 15:03 | 显示全部楼层
请问使用CW32L031 系列,采集外部电压因为范围大,需要使用 VDD3.3V做基准,然后需要采集芯片内部温度,需要切换到内部基准1.5V, 频繁切换AD基准,有做一定的延迟,和刚切换后采集的值丢弃的处理,是否还有其他需要注意的地方?
Pretext 发表于 2024-8-5 15:10 | 显示全部楼层
安普莱电子的h7 tool开发工具,可以模拟烧芯源的单片机
LinkMe 发表于 2024-8-6 16:00 | 显示全部楼层
mcu内部的adc精度有那么高吗?
LOVEEVER 发表于 2024-8-9 20:07 | 显示全部楼层
非常经典的常见问题
