两个板子需要通信 需要共地 要不就有可能通讯错误
3341|41
Stahan 发表于 2023-1-19 20:33 | 显示全部楼层
需要共地,要有参考电位
hilahope 发表于 2023-2-2 10:18 | 显示全部楼层
两个分开的板子信号传输需要地线吗
uptown 发表于 2023-2-2 11:44 | 显示全部楼层
加入DCDC隔离后怎么实现RS232串口通信
tabmone 发表于 2023-2-2 12:43 | 显示全部楼层
电池作为供电电源,需要考虑共地问题吗
maqianqu 发表于 2023-2-2 14:12 | 显示全部楼层
做pcb板各个模块全部共地吗?
louliana 发表于 2023-2-2 15:02 | 显示全部楼层
不同的电路板 如何共地
febgxu 发表于 2023-2-2 16:03 | 显示全部楼层
rs485通讯信号地要共吗?
bartonalfred 发表于 2023-2-4 11:38 | 显示全部楼层
点对点串口通信是否需要共地?
mmbs 发表于 2023-2-4 12:37 | 显示全部楼层
两块电路板之间用线相连,但不共地会怎样?
Stahan 发表于 2023-2-8 21:09 | 显示全部楼层
有线通信肯定要共地啊
中国龙芯CDX 发表于 2023-7-24 15:38 | 显示全部楼层
请问楼主是什么通讯方式差分信号有时候就不需要共地的
LOVEEVER 发表于 2023-7-25 07:20 | 显示全部楼层
楼主做过验证嘛?有时不共地也没事
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-7-25 09:38 | 显示全部楼层
这个共地也不是绝对的,一般还是看通信方式和干扰排除
小夏天的大西瓜 发表于 2023-7-25 10:22 | 显示全部楼层
因为要在一个频道上呀,电压
szt1993 发表于 2023-7-25 10:55 | 显示全部楼层
楼主其实你可以设计板子将2个板子电源共用,这个没什么难度
OKAKAKO 发表于 2023-7-25 12:59 | 显示全部楼层
共地与否还是跟具体的通信方式有关,共地好处比较多
AdaMaYun 发表于 2023-7-26 13:08 | 显示全部楼层
共地其实就是有一个基准0V
LinkMe 发表于 2023-8-7 17:13 | 显示全部楼层
In order for the two boards to have a common reference point
鹿鼎计 发表于 2023-8-8 12:35 | 显示全部楼层
有线通信一定是总来啊,除非是隔离的。
天天向善 发表于 2023-8-8 13:12 | 显示全部楼层
一定要总来啊,还是参考标准?
